  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 0-30В не работает (не работает схема.)
Сб, 02.01.2016, 22:59 | Сообщение # 21
ярославчик
  Постов: 18  Offline
На выводах DA4 ножки 7 и 4- 7,8 вольт. На стабилитроне 5 вольт. На 3 ноге меняется от 0 до 5в. напряжения на 2 и 3 ноге, в разнице 2 в. Напряжения на выходе DA4, относительно 0, -7 в , относительно + 24в. В меня БП по первой схеме, так как мне сказали, что вторая схема не рабочая.
Добавлено (02.01.2016, 22:44)
Сергей, эта схема не рабочая, смотри первую схему выше
Добавлено (02.01.2016, 22:48)
Сергей-78, На выходах -8,9 и +8,9
Добавлено (02.01.2016, 22:49)
sclever, Резистор R5 61 ом
Добавлено (02.01.2016, 22:59)
alex100, Автор пишет, до 4А
Сб, 02.01.2016, 23:00 | Сообщение # 22
sclever
  Постов: 8  Offline
Если напряжение на выходе DA4 - минус 7В, то VT2 должен быть закрыт и VT1 соответственно тоже. Если это не так - меняй по очереди транзисторы.
Сб, 02.01.2016, 23:01 | Сообщение # 23
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Отпаяй R9 от коллектора VT2 - напряжение на выходе должно пропасть.
+ нормально, - должен быть -5В, или DA3 не по схеме поставил?
Сб, 02.01.2016, 23:13 | Сообщение # 24
ярославчик
  Постов: 18  Offline
sclever, Относительно 0 +7 в
Добавлено (02.01.2016, 23:13)
msmmmm, Да в се в норме- 5в.
Сб, 02.01.2016, 23:18 | Сообщение # 25
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
относительно 0, -7
Цитата msmmmm ()
Относительно 0 +7 в
Ты же не путай...
Если +7 на выходе, тогда давай подробно СО ЗНАКАМИ, относительно 0 все напряжения на 2, 3, 4, 6, 7 ножках DA4. R16 в среднее положение.
Сб, 02.01.2016, 23:18 | Сообщение # 26
sclever
  Постов: 8  Offline
Проверь номинал R14 (может быть очень большой), ну и на всякий случай R12 R13.
Сб, 02.01.2016, 23:21 | Сообщение # 27
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Если увеличить R14 - напряжение на выходе уменьшится smile .
Сб, 02.01.2016, 23:29 | Сообщение # 28
sclever
  Постов: 8  Offline
Совет - чтобы никогда не путаться, всё меряй относительно общего провода (нуля).
Добавлено (02.01.2016, 23:29)
Да ты прав, я невнимательно посмотрел на схему, но проверить номиналы не помешает. biggrin
Сб, 02.01.2016, 23:30 | Сообщение # 29
ярославчик
  Постов: 18  Offline
msmmmm, 2-3,99в, 3-0,8в, 4-2,3в, 7-8,7в
Сб, 02.01.2016, 23:38 | Сообщение # 30
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Все с плюсом? При таком раскладе на выходе должно быть минус 7В.
Цитата msmmmm ()
Да в се в норме- 5в
Какая-то хрень с питанием. Я надеюсь, что на первой схеме точка соединения на пересечении общего проводника и -5В - это шутка?
  • Страница 3 из 5
