  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания 0-30В не работает (не работает схема.)
Сб, 02.01.2016, 23:47 | Сообщение # 31
ярославчик
  Постов: 18  Offline
sclever, Да номиналы все правильны, я проверял несколько раз. То ко вот в место КР140УД17, я поставил импортную ор07ср
Добавлено (02.01.2016, 23:47)
msmmmm, Но в меня на выходе (6 нога)+7В. На пересечении с общим проводом, не соединено.
Сб, 02.01.2016, 23:52 | Сообщение # 32
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Я имел ввиду это:
Минус замыкается на общий.
Добавлено (02.01.2016, 23:52)
Все говорит о том, что ОУ - кырдык. Меня смущает только разность напряжения на одном проводнике - на выходе стабилизатора - минус 5 В, а до микросхемы доходит только 2 с копейками, да еще и плюс... Прозвони проводник -5В, может контакта где нету.
Сб, 02.01.2016, 23:55 | Сообщение # 33
sclever
  Постов: 8  Offline
С питанием что-то действительно не складывается. Померяй прямо на конденсаторах С2, С3, С4 и С5.
Вс, 03.01.2016, 00:05 | Сообщение # 34
ярославчик
  Постов: 18  Offline
Завтра еще поковыряюсь. Сегодня уже поздно. Спасибо всем за помощь. Всех с наступившим и наступающими праздниками. Всем пока. Завтра по ковыряюсь, отпишусь.
Добавлено (03.01.2016, 00:02)
msmmmm, С общим проводом не соединяется. Если мерять питания между 4 и 7 ногой, то все в норме. В пределах 9 вольт.
Добавлено (03.01.2016, 00:04)
msmmmm, ОУ в меня на панельке стоить, я менял. Токо импортный аналог ор07ср
Добавлено (03.01.2016, 00:05)
sclever, На конденсаторах в норме.
Вс, 03.01.2016, 00:08 | Сообщение # 35
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Между 4 и 7 ногой должно быть 9+5=14В, у тебя двухполярное питание, а относительно общего - на 7-й ноге +9В, на 4-й - минус 5В.
Добавлено (03.01.2016, 00:08)
Там, похоже, просто минус 5-ти нет - просто прозвони проводник тестером, это же секунда дела.
Вс, 03.01.2016, 00:19 | Сообщение # 36
ярославчик
  Постов: 18  Offline
msmmmm, Я понял, может в этом и причина, что в меня, между 7 и 4, 9 в. То ко не пойму как относительно общего, если он не соединен с питанием DA1 и DA4. Или ты имеешь в виду с общим где выход+5в DA5
Добавлено (03.01.2016, 00:19)
msmmmm, Позвонил, с выхода DA3 и до 4 ноги Da4, звонится.
Вс, 03.01.2016, 00:19 | Сообщение # 37
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Общий - он общий для всех стабилизаторов и всей схемы. То, что питание ОУ с ним не соединяется - не обращай внимания, просто меряй относительно него.
Отредактировал msmmmm - Вс, 03.01.2016, 00:23
Вс, 03.01.2016, 00:21 | Сообщение # 38
ярославчик
  Постов: 18  Offline
msmmmm, Но относительно, общего что то не то.
Вс, 03.01.2016, 00:22 | Сообщение # 39
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Теперь относительно общего меряй напряжение на выходе DA3. только пиши словами, минус или плюс. Если не знаешь, то общий тестера - на общий схемы, а другим щупом смотришь, где надо.
Вс, 03.01.2016, 00:27 | Сообщение # 40
ярославчик
  Постов: 18  Offline
msmmmm, Завтра буду смотреть. Я еще подозреваю, что не правильно впаял DA3, хотя на нее есть -5в.
Добавлено (03.01.2016, 00:27)
msmmmm, Я так и мерял, +7в.
  • Страница 4 из 5
