Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания собственных нужд(дижурный блок питания) (работающий до ~380+20%(~456)/-650Вольт)
Чт, 07.01.2016, 21:51 | Сообщение # 1
Genri7561
  Постов: 3  Offline
Доброго всем времени суток, строю лабораторный блок питания, с цифровым управлением. Озадачился тем, что вот прям хочу, не убиваемую дежурку. Не раз сталкивался с проблемой взорванных электролитов и более серьезных повреждениях.
Дежурка будет питать цифровую часть (Arduino Mega2560 + LCD320x480), и контролеры силовых частей(TL494). То есть на выходе нужно +7-9В(1А) и 14-16В(1А) (планируется использование 7805 и 7812), на ардуино плате уже есть 1117-5.0.
Трансформатор дежурки планирую от ATX там есть подходящие обмотки.
Отсюда вопрос на чем построить?, так чтобы работал вольт от 200(на электролите) до 650?
Чт, 14.01.2016, 01:28 | Сообщение # 2
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
А чем стандартная дежурка ATX не подходит. поколдовав вокруг 431 с 5 вольт можно поднять до 9-10 а 12 до 20(конечно не 1А по линии 12в) но тут вина транса. Вполне живучая, мрет от юсб материнки (при включенном джемпере) и дешевизны используемых компонентов и усилив ключ и 12 вольтовую обмотку транса дежурки может вполне справляться. Или еще проще - поднять с 5 вольт до 8 и через 1 диод снимать 8 а через мост 16. 5 вольтовая обмотка в стоке тянет и до 3-5а и запас на стабилизацию останется. Я только не понял про 650в
Отредактировал Vasin-Viktor - Чт, 14.01.2016, 02:10
Чт, 14.01.2016, 21:00 | Сообщение # 3
  Постов: 2879  Offline Друзья
трансформатор а самый неубиваемый это кислотный автоакумулятор поставить
да откудаж такие напряжения? это еще вам сетевой супер спец стаб на входе нужен и что у вас будет с силовыми элементами при повышеном напряжении и какой должен быть силовой транс
в одном посте куча противоречий
просто оставте штатную дежурку блока атх либо используйте второй блок питания для дежурного питания
Добавлено (14.01.2016, 21:00)
ставте защитный варистор по сетевому напряжению чтоб вышибал предохранитель по входу как в дорогих блоках питания ставят(не комповых)
Отредактировал apeks - Чт, 14.01.2016, 21:03
