  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Компьютерный БП на 350W не работает (Помогите найти неисправность)
Сб, 09.01.2016, 10:56 | Сообщение # 1
freebits
  Постов: 151  Offline
Добрый день!
Который день бьюсь, не могу найти поломку в компьютерном блоке питания, все уже перепроверил.
Симптомы такие - после включения (PC ON) питание на выходе появляется на секунду и пропадает (кулер начинает крутиться и тут же останавливается). Дежурное напряжение +5 вольт есть. ШИМ-контроллер питается от 5 В дежурки постоянно.
При замыкании REM (PC ON) на землю на частотозадающем выводе RT появляется пилообразный сигнал, на осциллографе. На выходах С1 и С2 нет прямоугольных импульсов, а вместо них постоянное напряжение 3-4 В. Выходные диоды шотки и не шотки все в норме. На выходе БП сглаживающие конденсаторы не вздутые, внешне абсолютно нормальные, резисторы соответствуют номиналам.
Насколько я понимаю ШИМ входит в режим защиты по OVP или UVP выходных напряжений. Но из-за чего не понятно. Подскажите как выяснить где загвоздка.
Спасибо
Отредактировал freebits - Сб, 09.01.2016, 11:00
Сб, 09.01.2016, 11:05 | Сообщение # 2
  Постов: 8162  Offline Модератор
Это не показатель исправности. Они еще и высохнуть могут. Или все проверять прибором, или подпаять временно внешние. И марку ШИМа тоже интересно узнать.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 09.01.2016, 11:12
Сб, 09.01.2016, 11:06 | Сообщение # 3
dsfas
  Постов: 430  Offline Друзья
МС пробовали менять на заведомо рабочую?
Сб, 09.01.2016, 11:14 | Сообщение # 4
freebits
  Постов: 151  Offline
Попробую перепаять, может действительно в них дело. Жаль мультметр не берет большую емкость, так бы уже давно проверил.
Нет, нету аналогичной рабочей. Но если новые кондеры не помогут, получается остается грешить только на нее
Сб, 09.01.2016, 11:18 | Сообщение # 5
Цитата freebits ()
Попробую перепаять
Перепаивать не обязательно. С обратной стороны платы подпаять дополнительные, можно даже с меньшей емкостью. И марку ШИМ скажите.
Сб, 09.01.2016, 12:07 | Сообщение # 6
  Постов: 3645  Offline Модератор
freebits, Может быть проблема и в электролитах на выходе, хоть с виду они целые а внутри может быть КЗ и БП уходит в защиту. Это так в целом и проявляется, БП стартует и потом останавливается. Проверяем выпаивая по одному, осматриваем и пробуем запускать БП.
Сб, 09.01.2016, 16:29 | Сообщение # 7
freebits
  Постов: 151  Offline
Маркировка на микросхеме АТ2005, но цоколь у неё другой почему-то, не как у АТ2005. По цоколевке соответствует WT7520.
В общем после замены всех кондеров в цепях -5 В, -12 В, +12 В, +5 В, +3.3 В, картина та же. Попробую как-нибудь проверить микросхему. Как вариант попробую при помощи другого блока питания подвести с него питание +5 В на микросхему и опорные напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В, затем осциллографом проверить импульсы.
Отредактировал freebits - Сб, 09.01.2016, 16:32
Сб, 09.01.2016, 16:49 | Сообщение # 8
Обычно так происходит, когда одно из выходных напряжений выше или ниже нормы. Можно по очереди подключать вольтметр к выходным проводам и включать в сеть. Теоритически можно засечь, где напряжение дойдет до нормы, а где нет.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 09.01.2016, 16:49
Сб, 09.01.2016, 16:51 | Сообщение # 9
freebits
  Постов: 151  Offline
Кстати, пробовал замерять осциллографом выходные напряжения. Напряжение растет до номинального + 1 В, затем уменьшается до 0. Вот одна из осциллограмм, на шине +5 Вольт напряжение растет до 6 В (Vmax = 6):
На остальных растет до 13 В и до 4 В соответственно.
Отредактировал freebits - Сб, 09.01.2016, 16:55
Сб, 09.01.2016, 17:22 | Сообщение # 10
Схема есть блока?
  • Страница 1 из 3
