Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема стабилизатора на 70 Вольт
Ср, 13.01.2016, 20:53 | Сообщение # 1
dshym
  Постов: 620  Offline Друзья
Нужна схема стабилизатора на 70 вольт желательно на микросхеме и с доступными деталями.Трансформатор ТП-100-7.
Ср, 13.01.2016, 21:08 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1929  Online Друзья
dshym, какой ток нагрузки?
Чт, 14.01.2016, 00:56 | Сообщение # 3
Vasin-Viktor
  Постов: 99  Offline Друзья
нашел такую схему (сам не собирал) может пригодится.
Транзистором управляет микросхема DA1 - параллельный стабилизатор напряжения. Выходное напряжение в пределах от 35 до 70 В устанавливают подстроенным резистором R6. Максимально допустимое напряжение для этой микросхемы равно 30 В, поэтому для обеспечения нормального режима ее работы предусмотрен транзистор VT2. Он уменьшает напряжение на микросхеме вследствие того, что на его базу поступает только часть выходного напряжения. Конденсаторы С1, C3, С4 обеспечивают устойчивую работу стабилизатора. Конденсатор С2 и диод VD1 способствуют повышению коэффициента стабилизации при снижении входного напряжения, поскольку конденсатор заряжается практически до амплитудного значения входного напряжения.
После подачи входного напряжения полевой транзистор начинает открываться и на выходе стабилизатора напряжение увеличивается. Когда оно достигнет значения, при котором на входе управления (1) микросхемы DA1 станет около 2,5 В, ток через микросхему и транзистор VT2 увеличится и напряжение на затворе транзистора VT1, а значит, и на выходе стабилизатора уменьшится. Минимальное падение напряжения на транзисторе при токе 5 А составляет около 5 В.
В устройстве, наряду с указанными на схеме, допустимо применить элементы: регулирующий транзистор VT1 - подходящий из списка, который приведен в статье "Мощные полевые переключательные транзисторы фирмы INTERNATIONAL RECTIFIER", опубликованной в журнале "Радио" № 5 за 2001 г. на с. 45; микросхему - TL431I; диод - КД105Б; транзистор VT2 - КТ815Г, КТ817Г, КТ630А-КТ630Г; конденсатор C3 - К10-17, остальные - любые оксидные; постоянные резисторы МЛТ, С2-33, Р1-4, подстроечный СПЗ-19, СПЗ-3. Устройство собрано на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, чертеж которой приведен на рис. 2. Внешний вид собранного устройства показан на рис. 3. Плату вместе с регулирующим транзистором размещают на теплоотводе, который должен быть изолирован от других элементов устройства.
Налаживание сводится к установлению требуемого выходного напряжения. Его вычисляют по формуле Uвых = 2,5[1+(R3+R4)/(R5+R6)]. Следует обязательно проверить, нет ли самовозбуждения устройства во всем интервале рабочего тока. Если оно возникает, параллельно выводам транзистора VT1 затвор-исток следует установить конденсатор емкостью 0,01 ...0,1 мкФ с выводами минимальной длины. Номиналы элементов, указанные на схеме, обеспечивают интервал регулирования выходного напряжения от 35 до 70 В. Резистор R3 подбирают так, чтобы напряжение на базе транзистора VT2 не превышало 30 В во всем интервале выходного напряжения. Для указанных на схеме элементов входное напряжение не должно превышать 95 В, а выходное может достигать 90 В. При больших значениях следует применять элементы, рассчитанные на соответствующее напряжение.
Автор: И.Нечаев, г.Курск
Чт, 14.01.2016, 00:58 | Сообщение # 4
alex100
Vasin-Viktor, я такую собирал, только подстроил на 80 в, работает норм, это из журнала Радио 8 2004, автор Нечаев.
Чт, 14.01.2016, 12:04 | Сообщение # 5
dshym
Vasin-Viktor, В схеме предложенной вами регулировка напряжения идет от 30Вольт , а мне надо хотя бы от 1,5В.
Чт, 14.01.2016, 12:23 | Сообщение # 6
Vasin-Viktor
В большом диапазоне регулировок часто делают релейные переключатели . в вашем случае тоже можно подумать над этим . Переключение по обмоткам, и транзистор не станет обогревателем. Либо импульсные схемы но на 1.5 вольта на выходе пульсации замучают. Придется емкости ставить солидные и тд
Отредактировал Vasin-Viktor - Чт, 14.01.2016, 14:18
Чт, 14.01.2016, 15:23 | Сообщение # 7
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
Vasin-Viktor - а зачем вам такие пределы?
самый простой способ это латер + выпрямитель и регулируй хоть от 0 до 280в в зависимости от возможности латера!
но если вы настаиваете на схеме посложнее на микросхеме - так вот 2 вареана-выбирай!
в линейных схемах выходное напряжение зависит от того что может выдать тран-р и выходной ключик!!!
Добавлено (14.01.2016, 15:23)
те вопрос был адресован dshym !!!
Чт, 14.01.2016, 17:15 | Сообщение # 8
  Постов: 7992  Offline Модератор
Коментарий к первой схеме BEST-83154.
Кто захочет повторять, следует знать, что схема блока Арктика, расчитан для работы с трансформатором, у которого есть вторичные обмотки на разные напряжения. К нему надо еще делать схему переключения обмоток.
Чт, 14.01.2016, 17:54 | Сообщение # 9
dshym
BEST-83154, Спасибо, заинтересовала вторая схема от "владимира65"
Я в интернете порылся и нашел печатку версии 4.4.(может кому пригодится)
И описание нашел:
<< Блок питания собран по схеме дифференциального усилителя на стабилизаторах TL431. Это дает точное поддержание выходного напряжения и большую стабильность. Защита по току тоже выполнена на TL431. Параметры TL431 позволяют поддерживать ток с большой точностью. Вот упрощенная схема. Выбросы тока на токоизмерительном резисторе при коротком замыкании в этой схеме амплитудой 0,4В и длительностью примерно 3 микросекунды. Не зависят от номинала токоизмерительного резистора ( 0,1- 0,33 Ом) , напряжения и установленного тока на выходе БП. Выбросы напряжения после КЗ отсутствуют. Это по результатам в Мультисиме.>>
Схема базовая и рассчитана на 50 V и 1,5 А, если кому то нужно 40 V, то достаточно заменить датчик тока ( при одном MJ2955) и ток на выходе уже 3А, если кому то нужно 30 V, то достаточно заменить датчик тока и БП уже на 4 А.
При использовании других транзисторов соответственно другие токи.
Отредактировал dshym - Чт, 14.01.2016, 17:55
Чт, 14.01.2016, 18:52 | Сообщение # 10
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
Только не датчик тока а выходной транзистор
Датчик тока это шунт и ему фиолетово сколько вольт там будет протикать ,в разумном диапазоне разумеется ( не тысячи вольт)
И я упомянул какие параметры влияют на выходные характеристики!
А что касается переключение обмоток- для больших диапазонах желательно что бы переключились,в противном случае это будет обогреватель!
Добавлено (14.01.2016, 18:52)
я к примеру пользуюсь таким бп
лично сам делал и даволен
https://www.youtube.com/watch?v=EcoPamw1rwM
а это он уже в сборе
https://www.youtube.com/watch?v=oBbdP_rJi7c
Страница 1 из 3123»
