Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схема стабилизатора на 70 Вольт
Чт, 14.01.2016, 18:56 | Сообщение # 11
  Постов: 7891  Offline Модератор
Цитата BEST-83154 ()
Датчик тока это шунт и ему фиолетово сколько вольт там будет протикать ,в разумном диапазоне разумеется
Поправлю. Тут действительно играет роль датчик тока. Чем ниже сопротивление, тем больше ток на выходе. Дело в том. что схема вступает в ограничение тока при падении на шунте 0.5 вольт. Следовательно, чем выше сопротивление шунта, тем больше падение напряжения на нем и меньше будет выходной ток . И наоборот.
Цитата dshym ()
Схема базовая и рассчитана на 50 V и 1,5 А, если кому то нужно 40 V, то достаточно заменить датчик тока ( при одном MJ2955) и ток на выходе уже 3А, если кому то нужно 30 V, то достаточно заменить датчик тока и БП уже на 4 А.
Это тоже крайне не верное размышление. на одном транзисторе больше 1.5А снимать очень не рекомендуется. Будет тепловой пробой. Для работы в широком диапазоне выходных напряжений, для тока 3А, надо ставить два транзистора, для тока 4А, уже три транзистора.
Чт, 14.01.2016, 23:04 | Сообщение # 12
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
Нет,сергей-78 шунт остаётся шунтом,а то напряжение что там падает,это все можно подредактировать ,дело в том что есть некое опорное напряжение и исходя из него можно воплотить любые фантазии!
Чт, 14.01.2016, 23:47 | Сообщение # 13
Что бы в схеме на ТЛ431 что то подредактировать, там надо пол схемы номиналы менять. Во вторых, шунт в 0.33Ом и токе 4А будет как печка.Надо минимум 10 ват брать а лучше 20.
А в третьих, пересчитать шунт на максимальное падение на нем 0.5в, дело 1 минуты, столько же займет и замена шунта.
Выигрыш очевиден, простота, за счет меньшего сопротивления многократно снижается рассеиваемая мощность, не надо сильно разбираться в электронике.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 14.01.2016, 23:51
Пт, 15.01.2016, 00:25 | Сообщение # 14
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Да, так и делают, что бы не ставить шунт из мощного резистора-печки, рассчитуют медную шинку, большего диаметра. Сопротивление получяется маленьким и шунт тоже, ничего не греется)))
Пт, 15.01.2016, 15:59 | Сообщение # 15
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
Сергей-78 в таком случае можно сделать на ОУ и не играться с шунтом
к примеру взять за основу эту схему
Пт, 15.01.2016, 18:14 | Сообщение # 16
alex100
  Постов: 1918  Offline Друзья
biggrin
Цитата BIOS ()
большего диаметра.
ты тогда представляеш какой этот шунт получится? Может и в корпус не влезет smile
Сб, 16.01.2016, 01:24 | Сообщение # 17
BIOS
alex100, посмотри на мультиметрах, на амперметрах цифровых, что большой? biggrin как разистор 2ватник, максимум... cool
Сб, 16.01.2016, 04:05 | Сообщение # 18
alex100
BIOS, ты посмотри в тех же мультиметрах например 830-тых какой шунт стоит на 10 А, так там стоит нихром, диаметром от 1-го милиметра, а почему? да потому что медный в корпус не влезет. Посмотри таблицу электропроводимости металов, тогда поймеш почему так. smile
Сб, 16.01.2016, 04:39 | Сообщение # 19
BIOS
alex100, это нихром??? Спутал biggrin у меня в vc61 шунт на 20А вроде бы медь, маленький, диаметр чуть больше 1мм, и длина 1,5см...
Сб, 16.01.2016, 11:11 | Сообщение # 20
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
мужики чет вы не туда !
шунты делают из манганина,это такой материал который не изменяет свое сопротивление от температуры!
да,он золотистого цвета как медь,но,,,,
а нихром очень сильно меняет сопротивление от нагрева!
