Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка Mean Well PT-65D (Переделка Mean Well PT-65D)
Вт, 19.01.2016, 10:26 | Сообщение # 1
mtk99
  Постов: 9  Offline
Здравствуйте, подскажите у этого БП имеется выход V3 +24в. можно данный выход переделать чтобы он выдавал -24в. относительно общего провода.
Вт, 19.01.2016, 11:23 | Сообщение # 2
JI_John
  Постов: 41  Offline
Можно. Переверни D8,С11,C28
Вт, 19.01.2016, 11:40 | Сообщение # 3
mtk99
  Постов: 9  Offline
Привет, пробовал перепаиваю D8,С11,C28 но не выходит каменный цветок, на выходе V3 24в. напряжение скачет от -35в. до -55в., на выходе V1 5в. меньше 1 вольта тоже скачет и на V2 12в. от 3в. до 7в. скачет, возвращаю всё в зад, всё работает +5, +12, +24.
Вт, 19.01.2016, 11:47 | Сообщение # 4
JI_John
  Постов: 41  Offline
Значит в схеме есть обратная связь на шим. Возможно схема отличается. Какая шимка. С телефона не видно.
Вт, 19.01.2016, 11:55 | Сообщение # 5
mtk99
  Постов: 9  Offline
Какая шимка.
я не профи если это микросхемы то
U1 -TL3842P
SCE1 -BT169D
SHR1 -KA431AZ замена TL431
U2, U3-PC123
вот его описание http://www.electronshik.ru/pdf/pdf/p/pt65.pdf
Отредактировал mtk99 - Вт, 19.01.2016, 12:20
Вт, 19.01.2016, 14:36 | Сообщение # 6
  Постов: 2959  Offline Друзья
Цитата mtk99 ()
я не профи если это микросхемы тоU1 -TL3842P
так это у вас обратноход,отдельной обмоткой нужно делать фазировка не попадает в правильный режим работы
Вт, 19.01.2016, 14:50 | Сообщение # 7
mtk99
  Постов: 9  Offline
Привет, а как это сделать транс намотан почти под завязку, если обмотку от +24в. отсоединить от основной обмотки, или надо мотать отдельно. я хочу заменить БП от BDP 150, вот его схема, и да там -24в. сделано отдельной обмоткой.
Вт, 19.01.2016, 15:55 | Сообщение # 8
mtk99
  Постов: 9  Offline
Подправил схему, если смотать обмотку +24в. и отделить её от основной обмотки потом намотать снова и припаять один конец к общему проводу, будет БП работать(извиняюсь за текст не знаю как правильно описать)
второй файл
Отредактировал mtk99 - Вт, 19.01.2016, 16:06
Вт, 19.01.2016, 16:53 | Сообщение # 9
mtk99,
если есть возможность отсоеденить обмотку +24 вольт тогда делайте,при подключении тот вывод обмотки который шел на + подсоединяете на общий а на вывод что был на общем подключаете выпрямитель с фильтром
Вт, 19.01.2016, 18:16 | Сообщение # 10
mtk99
  Постов: 9  Offline
apeks,
Спасибо за подсказки, завтра попробую разобрать трансформатор, а там видно будет.
