Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Универсальный блок питания 0-90в (переделка компьютерного бп)
Ср, 20.01.2016, 08:32 | Сообщение # 1
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ - ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА
Привет народ! Выкладываю свой универсальный блок питания с функциями зарядкки для тех кому интересно .
Данный блок может быть универсальным решением для радиолюбителей, авто-мото владельцев, обладателей электро транспорта и тд.
Изначально блок планировался для заряда и реанимации батарей электро велосипеда.
Выходные характеристики блока 0-90вольт постоянного напряжения и регулируемый ток до 2,74ампер.
За основу взят ATX блок питания.
Трансформатор взят от бп монитора V770/570
Вольтамперметр китайский 100в 10а
В блоке присутствует схема заряда аккумуляторов с паузами (для заряда акб)
Защита от коротких замыканий
вот видео обзор в процессе настройки https://www.youtube.com/watch?v=EcoPamw1rwM
и готовый вариант https://www.youtube.com/watch?v=oBbdP_rJi7c
Принцип переделки заключается в :
1 Подгонке стандартных комповых ATX блоков на TL494 под регулируемый блок питания по напряжению и с ограничением тока.
2 Поднятие выходного напряжения до 90 вольт за счет переделки выходной части блока и замены трансформатора
3 Интегрирование в блок схемы заряда с паузами (простейший мультивибратор на транзисторах)
Ср, 20.01.2016, 08:44 | Сообщение # 2
  Постов: 11772  Offline
Нормально. Тут бывает проблема до 24В поднять для авто АКБ, а здесь почти сотня!
Посмотрел канал на ютубе - специализация как я понял компьютерные АТХ. Но внешний вид чуть хромает - колпачки регуляторов и тумблеры ещё старого образца везде.
Ср, 20.01.2016, 11:24 | Сообщение # 3
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
для авто акб 17в достаточно для любителей прокипятить,
старого но зато намного надежнее чем в данный момент новые!
Ср, 20.01.2016, 12:53 | Сообщение # 4
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Если народ будет повторять -учтите, тут только базовая схема переделки и в ней не хватает качелей, названия или данных транса, номиналов резисторов (макс ток и напряжение), вольт-амперметра, термо датчика и схемы умного охлаждения.
Отредактировал Vasin-Viktor - Ср, 20.01.2016, 13:07
Ср, 20.01.2016, 14:27 | Сообщение # 5
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
Только не качелей а режим заряда с паузами
А номиналы резисторов мак тока и напряжения - в каждом случае будут разными!
Ср, 20.01.2016, 19:10 | Сообщение # 6
QuickOL
  Постов: 2  Offline
куда подключен мультувибратор заряда с паузами?
Чт, 21.01.2016, 08:12 | Сообщение # 7
BEST-83154
  Постов: 16  Offline
на 4 ногу шима
Пн, 01.02.2016, 17:42 | Сообщение # 8
Demo
  Постов: 91  Offline Друзья
Это такая схема? Вот тоже нашел в интернете и думаю, стоит собрать её или нет и будет ли она работать? Может кто собирал. В принципе на итальянском сайте это вроде собирали: http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Отредактировал Demo - Пн, 01.02.2016, 18:23
Пн, 01.02.2016, 19:14 | Сообщение # 9
Vasin-Viktor
Demo, Это и есть базовые переделки ATX блоков в регулируемые. Работать будет но тут напряжение регулируется по первой ноге шима , а в схеме BEST-83154 и правильней регулировать напряжение по второй ноге шима с оперного напряжения 5в (13-14 выводы ) Просто вместо 1.2к и 4.7к постоянных резисторов поставить переменник, а с первой ноги шима подстроечник с ограничительным или без него, но в края не крутить. Еще в целях безопасности не помешал бы резистор 1-10 ом по питанию шима (12 нога).
Отредактировал Vasin-Viktor - Пн, 01.02.2016, 19:23
Ср, 17.02.2016, 13:41 | Сообщение # 10
bubben
  Постов: 312  Offline Друзья
Я сделал проще! Нашел трансформатор от бп ATX немного побольше, чем стоял родной.
Как известно в таких трансах вторичка мотается в несколько проводов, например у меня было намотано так - 5 вольтовые обмотки намотаны в 4 провода , а 12-и в 2 провода !!!
Соответственно остается аккуратно распаять провода с выводов каркаса трансформатора и перекоммутировать обмотки последовательно , предварительно их вызвонив, тем самым можно получить выходное напряжение достаточно в большом диапазоне, как душе угодно ! Например 12+12+5+5+5+5+12+12=68 вольт и это под нагрузкой хорошей, а в холостом режиме напряжение за сотню переваливает, к тому же 2 обмотки по 5 вольт остались в запасе!
Вот что из этого получилось:
Схема:
За качество особо не пинайте, делал для себя и за эстетикой не гнался!
Ну и соответственно подключая обмотки последовательно мы теряем отдаваемый трансом ток, хотя в моем случае провод был ф1 мм- этого вполне хватает для решения многих задач! Удачи! )))
Отредактировал bubben - Ср, 17.02.2016, 13:43
