  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от 0 - 50 вольт с регулировкой тока и напряжени (Блок питания от 0 - 50 вольт с регулировкой тока и напряжени)
Вт, 26.01.2016, 23:29 | Сообщение # 1
RIdje
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте уважаемые форумчата. Помогите со схемой простой с регулировкой тока и напряжения и защитой кз.
Факт в том что есть трансформатор на 5А и выходом 33 вольта (При том что если подключить к диодному мосту то упадет до 29 вольт, а если еще добавить конденсатор хотя бы на 3300 мкф 63V то получается он выдает 46 вольт)
Из сходя того что нужен простой ЛБП с защитой от КЗ и регулировкой тока и напряжения.
С уважением Денис
Вт, 26.01.2016, 23:38 | Сообщение # 2
RIdje
  Постов: 6  Offline
Вот во вложение схема которую я собрал. После чего подключил лампочку и не много добавил тока и все схема сгорела, лампочка сгорела sad :( sad и на конце выдает 43 вольта (Не важно регулирую или нет)
Отредактировал RIdje - Вт, 26.01.2016, 23:39
Ср, 27.01.2016, 15:14 | Сообщение # 3
  Постов: 3645  Offline Модератор
RIdje, Попробуй это схемное решение, ну и почитай тут на форуме всё что касается БП, неужели нет ничего подходящего?
Отредактировал Igoran - Ср, 27.01.2016, 15:16
Ср, 27.01.2016, 16:24 | Сообщение # 4
RIdje
  Постов: 6  Offline
Я лазил по всем БП, там везде 0-30 вольт. Но я не могу понять почему схема сгорела после подключения лампы на 2,5А. Если вольт регулирую то все хорошо, но как начинаю делать регулировку тока сразу происходит всплеск напряжения и вся схема сгорает (точнее транзисторы)
Подскажите решение? На 470 ОМ нету ни где у нас в продаже. мб тогда без регулировки тока ? А так же говорю то что при подключении конденсаторов на выходе после них становится напряжение почти до 50 вольт.
Ср, 27.01.2016, 17:57 | Сообщение # 5
  Постов: 2814  Offline Друзья
сопротивление с браком,скорее всего дорожка (подкова) подгоревшая,такие сопр.стояли и не один в старых цв.телевизорах в блоке регулировки цветности.Там они проволочные.
Ср, 27.01.2016, 21:46 | Сообщение # 6
Serykos
  Постов: 145  Offline
Ну это реально- загадка biggrin
Хотя разгадать ее можно бегло ознакомившись с принципами действия выпрямителя переменного напряжения на диодах, там будит описано зачем нужен конденсатор, и отличие амплитудного значения напряжения и действующего, переменного и постоянного.(Это исходя из вопроса).
А транзисторы в схеме прям такие стоят? и их 2? и на радиаторах ?
Просто если при 50 вольтах потечет ток в 3 ампера, то это 150 ватт минимум на кристалле , может он такое?
Как то схема ограничения тока не справляется, и резистор мог быть причиной если контакт плохой.
Ну мой аватар вам в помощь smile
Чт, 28.01.2016, 00:32 | Сообщение # 7
RIdje
  Постов: 6  Offline
Знаем схему.
Дайте схему пожалуйста на 50 - 60 вольт чисто с регулировкой Вольтажа и защиту КЗ
Чт, 28.01.2016, 07:59 | Сообщение # 8
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Вот например такой
Рекомендую одну из последних версий (14 и выше), в ветке есть полные архивы.
Чт, 28.01.2016, 15:59 | Сообщение # 9
RIdje
  Постов: 6  Offline
мб что то попроще?
Чт, 28.01.2016, 22:10 | Сообщение # 10
Serykos
  Постов: 145  Offline
Цитата RIdje ()
мб что то попроще?
по проще ты уже включал biggrin
А по ссылке- реально вылизанное решение вопроса.
Мне за всю практику больше 30в регулируемого не понадобилось для домашнего творчества.
На работе 48 и 60 (связь) ну там и токи под 200А biggrin
Можно на LM317T собрать 2 канала по 25 вольт, надо 50, перемычку с минуса одного на плюс другого, надо меньше- один включай, или 2 по отдельности.
Одна микруха 1.5 А, добавить транзистор и выжимай побольше.
Микруху хер спалишь..., ну, почти smile
  • Страница 1 из 3
