  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от 0 - 50 вольт с регулировкой тока и напряжени (Блок питания от 0 - 50 вольт с регулировкой тока и напряжени)
Пт, 29.01.2016, 00:41 | Сообщение # 11
RIdje
  Постов: 6  Offline
А вот у меня рабочая схема на 1 блоке питании 30В выдает но он на 1А, этого мало мне, как ее доработать ? мб добавить то что бы дать на 50-60в и 5 ампер максимум?
Пт, 29.01.2016, 16:26 | Сообщение # 12
Serykos
  Постов: 145  Offline
Не пойму, это реально вопросы , или просто стеб в форме троллинга?
Микросхема LM317T сама способна держать ток 1,5 А, а тут добавлен каскад усилитель тока, и если максимальный ток этой схемы 1А, то не тянет транс или R3 не соответствует действительности.
Саму эту схему доработать до 50В не возможно, чтобы от 1В регулировать.
По входу микруха расчитанадо 40В.
Делай еще такой же, на 2х разнах обмотках, или разных трансах, чтоб изолированные были друг от друга.
И пользуйся хоть по очереди, хоть последовательно, 37+37=74 Вольт на выходе.
Можно микросхемы включить в паралель, тогда без транзисторов выжмешь почти 3 Ампера на канал, но трансы должны тянуть такой ток с запасом.
Радиаторы тоже приличные потребуются при таких нагрузках.
Я припаевал микрухи к флянцу медному от мощного транзистора со спиленной шляпой, а флянци через прокладку на радиатор, теплообмен получше и крепить удобно. Надеюсь не зря писал biggrin
Пт, 05.02.2016, 08:20 | Сообщение # 13
Harutyun
  Постов: 34  Offline
Собирал схему что в 3 посту. Регулируются и напряженин и ток. Но при даже 5W нагрузки просадка напряжения 20-30%. Ощущение что схема не завершенная конструкция а часть дрогой. Кто нибудь собирал эту схему? Если в форуме есть обсуждение этой схемы, киньте ссылку пожалуйста.
Пт, 05.02.2016, 09:19 | Сообщение # 14
tda9401
  Постов: 85  Offline Друзья
нормальная схема с 3_го поста.Для начинающих-самое то.Собрать можно из хлама.Транс и диоды покрепче.Кондёр из расчёта 2 000мкф на один ампер.И всё попрёт.
Пт, 05.02.2016, 10:43 | Сообщение # 15
Harutyun
  Постов: 34  Offline
tda9401 конденсаторы поставил и по входу и по выходу. И не из хлама собрал. Просадка не приемлемая. Ты собирал эту схему?
Вс, 07.02.2016, 08:36 | Сообщение # 16
tda9401
Да, собирал на скорую руку для знакомого.Ток нагрузки точно не измерял,на вскидку 1.5 А держал хорошо.Эта схема,помнится,с сайта Vip-cxema.Там товарисч АКА КАСЬЯН творил.Он же есть на тытрубе под этим ником.Вопросы можно задавать и там и там.Удачи!
Добавлено (07.02.2016, 08:36)
А хламом я называю то,что давно лежит в загашниках и покрыто пылью biggrin
Отредактировал tda9401 - Вс, 07.02.2016, 08:41
Сб, 08.10.2016, 20:23 | Сообщение # 17
Техник7591
  Постов: 4  Offline
Igoran, можете рассказат подробнее об этой схеме?у меня есть транс-60 в,и примерно 100(по расчету железа),не могу найти на него нормальный стабилизатор!
Сб, 08.10.2016, 20:27 | Сообщение # 18
Маэстро
  Постов: 14  Offline
Схема известная, её ещё лет 20 назад в радиожурнале встречал, по виду вроде ничё - но сам не собирал.
Пт, 14.10.2016, 15:59 | Сообщение # 19
Техник7591
  Постов: 4  Offline
Маэстро, перегорает R2,правда R5 стоит на 1кОм,подскажите в чем проблема может быть?
Пт, 14.10.2016, 17:41 | Сообщение # 20
  Постов: 11517  Offline
А какой он мощности и при каком токе сгорает?
  • Страница 2 из 3
