Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Маркировка импортного резистора по полоскам (Помогите определить номинал резистора)
Чт, 28.01.2016, 21:26 | Сообщение # 1
yralen
  Постов: 8  Offline
Всем привет. Помогите определить номинал резистора R1 по маркировке. Чего-то я не пойму с какой стороны считывать. Резюк из БП для X Box. Фото не моё. На 2-ом фото мой резистор.
Чт, 28.01.2016, 21:46 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3623  Offline Друзья
yralen, сфоткай все надписи на своём резисторе. На фото платы вроде на 54кОм, но могу и ошибаться.
Чт, 28.01.2016, 21:56 | Сообщение # 3
yralen
  Постов: 8  Offline
Добавляю.. В просторах инета нарыл, что вроде как 0.1 Ом, 1 Вт. Через 10 сек бабахнул вместе с мосфетом. Сейчас стоит 4,7кОм. Сильно греется мосфет. Нет дежурки. Родной распознать не могу. Видно только 7 и знак Ом.
Отредактировал yralen - Чт, 28.01.2016, 21:57
Чт, 28.01.2016, 22:09 | Сообщение # 4
megos
yralen, обычно резисторы просто так не горят, проблема может быть не в нём.
Добавлено (28.01.2016, 22:09)
yralen, если он на мосфет идёт- то их часто вместо предохранителей ставят, и тогда он действительно 0,1 Ом будет.
Завтра народ подтянется- может чего и посоветуют.
Чт, 28.01.2016, 22:16 | Сообщение # 5
yralen
  Постов: 8  Offline
Заменил полевик был k10a60d поставил buz90af по даташиту схожи. Также был заменён предохранитель, диод. Выгорел smd-резюк на 27ом, пока припаял два обычных. Подозреваю, что вылетела шимка. Название пока не могу прочитать.
Чт, 28.01.2016, 22:34 | Сообщение # 6
  Постов: 2845  Offline Друзья
yralen,
очень похоже на обратноход uc3842 только на более современых шимах,попробуйте сопоставить схему с обратноходом на uc3842может тогда понятней станет
Сб, 30.01.2016, 18:53 | Сообщение # 7
yralen
  Постов: 8  Offline
Час от часу не легче....
Добавлено (29.01.2016, 12:13)
Кто это? Ничего найти не могу...
Добавлено (29.01.2016, 12:25)
похоже это TEA1738FT.
Добавлено (30.01.2016, 18:50)
Вообщем кому интересно. Это TEA1738FT. Вылетел. Буду менять.
Добавлено (30.01.2016, 18:53)
Спасибо за подсказку...
Отредактировал yralen - Пт, 29.01.2016, 12:13
Сб, 30.01.2016, 20:53 | Сообщение # 8
yralen,
да незачто,я видел похожие бп от системы отчиски воды "аквина" новые но пока плотно заниматся еще не приходилось горят пока старые на 3842
R105 R106 на фото не пойму грязные или горелые?
Отредактировал apeks - Сб, 30.01.2016, 20:57
Вс, 31.01.2016, 07:48 | Сообщение # 9
yralen
  Постов: 8  Offline
Горелые. Пытаюсь рассмотреть номиналы.
Добавлено (31.01.2016, 07:48)
По даташиту R105 22 кОм, R106 470 Ом.
Вс, 31.01.2016, 15:03 | Сообщение # 10
yralen, судя по схеме эти резисторы отвечают за слежением тока через мосфет,у вас похоже сначала пробило мосфет потом сгорел R9 и вся сетевая напруга через R5,R6,R10 пошла на шим последний резистор тоже смотрите на факт неисправности
Добавлено (31.01.2016, 15:03)
блоки на uc3842 в этом плане надежней шим редко выгорает при пробое мосфета правда тот выносит за собой низкоомный резистор и диодный мост по входу бп и почемуто часто стабилитрон в цепи самопитания хотя тот идет отдельной цепью и обмоткой с трансформатора
