Страница 10 из 17«12891011121617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Ср, 17.02.2016, 17:45 | Сообщение # 91
  Постов: 2689  Offline Друзья
witasik_w, питание шим от 5вольт до 40 кажется,точно не помню в даташите указано,транзисторы на 5амперах должны грется 50-70градусов,у меня сейчас битва с самоделкой осцилографом бп для него с переделаного электронного трансформатора и хоть потребление от сети всего 16ватт транзисторы греются а в переделках что мы делаем с комповых без осцилографа не узнаеш что творится на силовых транзисторах после нашего вмешательства
Ср, 17.02.2016, 22:53 | Сообщение # 92
witasik_w
  Постов: 129  Offline
apeks, дайте совет .решил поэксперементировать со своим АТХ,руки чешутся.
прицепил такую штуку
но оставил регуляторы собраные по вашей схеме.
1-ногу шим подключил по новой схеме!!!!убрал шунт и резистор 1к на ограничение тока,косу трансформатора соеденил с минусом.
лм358 запитал от 5в дежурки.
ну примерно вот так
в итоге:регулировки работают НО!!! напруга доходит до 17В и затем резкий скачек до 27В.если вернуть цепь на 1-ю ногу шим(т.е 510 на корпус и 1к2 на +12в то ругулировка плавная аж до 27-29В.пришлось подобрать резистор на ограничение напряжения.(почитал что у кого-то так было,но когда запитали ЛМ358 от дежурных 12в все стало в норму) еще не пробовал.вы в схемотехнике понимаете не налепил ли я лишнего чего??? смущает 1 нога шим(сейчас получается все вкучу на ней).
подцепил нагруз 5А работал 5часов вроде нормально.
Добавлено (17.02.2016, 21:50)
кстати если оторву ослик(осцилограф) у знакомого ткнете носом где поглядеть шумы?
Добавлено (17.02.2016, 22:53)
стоп-стоп вопрос про 1-ногу шим решен!!
действительно при питании лм358 от 12в все плавно регулируется!!!! а если питать от 5в получается скачек напруги до максимума как будто резистор переменный плохой smile .
т.е сейчас 1 нога шим у меня идет только к лм358 на 7 ногу. как по новой схемке. правда похоже наводки увеличелись прям как в усилителе мощности.
Чт, 18.02.2016, 19:38 | Сообщение # 93
я пока такие экспирименты не проводил потому ничего сказать не могу,а наводки действительно увеличатся как вы и сказали про усилитель потому что так ОУ и включен
Сб, 20.02.2016, 17:58 | Сообщение # 94
witasik_w
  Постов: 129  Offline
есть осцилограф!!!
Вт, 22.03.2016, 03:57 | Сообщение # 95
sheff, спасибо за подсказку,как время выберу сделаю
сейчас много работы немного в другой теме и практически уже пару месяцев бп не включал.по горелым транзисторам думаю мне стоит осцилом по схеме пройтись есть чуство что неправильно работает один из оу 494 и скорей всего управляющий током,но это уже как полностью соберу DSS-31
Чт, 21.04.2016, 22:55 | Сообщение # 96
ozezy
  Постов: 1  Offline
Люди добрые ткините носом плиз. Нашел в хламе бп атх FSP нужно поднять напряжение до 14,5 вольт подключить авто компрессор. Шим 7500 первая нога припаяна к центральному выводу переменника. Что я только не делал, переменник убирал, ставил на прямую вооообще не заводился. Вернул все назад 11,5 вольт пожалуйста, больше напряжение, не заводиться или может быть защита срабатывает, если защита, то как ее отрегулировать? Было пару раз вольтметр покажет 15 вольт и опять нули
Пн, 02.05.2016, 14:23 | Сообщение # 97
Kronos
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток! Переделал БП по этой схеме, http://radioskot.ru/publ....1-0-877 Столкнулся с проблемой, БП начинает выдовать 24V докрутив резистор рег. напряжения почти до конца.Резистор цел (ставил другой), БП нагрузку держит (последовательно лампы 12v/10w)Кто такой переделывал поделитесь инфой.
Пн, 02.05.2016, 18:24 | Сообщение # 98
Kronos, обратитесь сюда
http://www.cqham.ru/forum....page445
у ребят там больше опыта по переделке на вашем шим
Пн, 02.05.2016, 19:19 | Сообщение # 99
Kronos
  Постов: 2  Offline
Хорошо, спасибо!
Пн, 02.05.2016, 19:21 | Сообщение # 100
Kronos, практически там расматривают переделки в регулируемый на любом шим
