Страница 11 из 17«129101112131617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Вс, 15.05.2016, 22:53 | Сообщение # 101
witasik_w
  Постов: 129  Offline
apeks Привет! достался такой аппарат
состав: 494,ka339,дежурка 7805,блок без оптопары!
подобная схема
при включении в дежурном режиме происходит сильный нагрев резисторов,а заодно и шим.
питание на шим -28в
подскажите где капнуть?
диоды в обвязке шим,транзисторы 945 целые.блок запускается,напряжения в норме.
Пн, 16.05.2016, 18:17 | Сообщение # 102
  Постов: 2590  Offline Друзья
witasik_w, похоже в дежурном режиме шим пытается работать,
для начала я просмотрел осцилом что на ногах 8 и 11 шим в дежурном режиме,если сигнал шим присутствует тогда проверил бы весь обвяз 494 особенно по 4 ноге,возможно лм339 некорректно работает
Отредактировал apeks - Пн, 16.05.2016, 18:18
Ср, 25.05.2016, 06:30 | Сообщение # 103
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Доброго время суток ! Кто может помогите найти схему.
E13007 (x2) / ka7905 / 5ho165r /
nec 2561 lf 252 / ka7500b / lm393p / s20c40c (x2)
Отредактировал Shoot - Ср, 25.05.2016, 06:31
Ср, 25.05.2016, 12:35 | Сообщение # 104
sheff
  Постов: 62  Offline
http://radioskot.ru/publ....-0-1063
Добавлено (25.05.2016, 12:35)
Гугл,на твой блок свободно найти,возможно с мелкими отличиями.И в этой теме была
Ср, 25.05.2016, 14:02 | Сообщение # 105
Shoot
Страна марка блока та же но плата совсем другая. В гугле натыкался неоднократно,
либо плата построена на других компонентов либо марка и мощность другая.
Так как компоненти другие на схета, тогда и принцип переделки нереализуемо.
Добавлено (25.05.2016, 14:02)
Вот даже на видео марка та же но на схеме отсутствует Lm393 .
Левы видос
Ср, 25.05.2016, 14:10 | Сообщение # 106
Shoot,для 300ватт высоковольтные транзисторы маловаты
попробуйте поискать схему ревизии которая на текстолите должна быть отмечена
Ср, 25.05.2016, 14:50 | Сообщение # 107
Shoot
Вроде все што магло б говорить о происхождение схеми (текстолита), напечатано рядом с предохранителям. больше ничего невижу.
Ср, 25.05.2016, 15:31 | Сообщение # 108
Shoot, попробуйте LA18377KO после названия что на корпусе хотя и это не факт что корпус и внутренности от одного производителя а не с европейской помойки после апгрейда в китае
сравнивайте начинку со схемами бп 200-300ватт
Ср, 25.05.2016, 17:55 | Сообщение # 109
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Недавно переделывал такой блок (осталось самое неприятное для меня - вставить в корпус)
Вот самая похожая схема, отличается блок дежурного питания (он построен на микросхеме), цепи -5 вольт и немного цепи защиты
Ср, 25.05.2016, 18:20 | Сообщение # 110
sheff
  Постов: 62  Offline
Вы знаете по моему у большинства ищущих схемы найти полностью соответствующую не удалось многим. Я срисовывал свою схему обвязки шим,смотрел дежурку и искал похожую схему.
Добавлено (25.05.2016, 18:20)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656
Почитайте тут.
