Страница 12 из 17«1210111213141617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Ср, 25.05.2016, 18:22 | Сообщение # 111
  Постов: 2586  Offline Друзья
sheff,
Цитата sheff ()
Вы знаете по моему у большинства ищущих схемы найти полностью соответствующую не удалось многим.
такое чаще с дешевыми бп,на более менее дорогие схемы совпадают один в один едиственное нужно смотреть еще номер ревизии
Ср, 25.05.2016, 20:39 | Сообщение # 112
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
stalker68, небоис получилось 24в 8а для 250w.
Изменение блока радикальны, не видно.
Отредактировал Shoot - Ср, 25.05.2016, 20:48
Ср, 25.05.2016, 21:22 | Сообщение # 113
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Shoot, В итоге получилось до 30 вольт, 10 ампер (300 ватт)
Я показал самую похожую схему и две фотографии этого блока ("до"). И две фотографии переделанного блока (окончательно не готов ещё)
Пн, 06.06.2016, 09:51 | Сообщение # 114
Shoot
stalker68, схема подключение вторички T2 по адресу что дал sheff
на верна непоидет. Если ест пример по какой ти подключал, можешь дать ?!
Кстати, как еще не доделал ?
Пн, 06.06.2016, 10:11 | Сообщение # 115
stalker68
на верна непоидет
Т2? Это ТГР, его обвязку не трогал.
Нет, не доделал, покачто нет времени им заниматься
Вс, 12.06.2016, 17:05 | Сообщение # 116
sheff
  Постов: 62  Offline
apeks-привет,опять я за свой атх голову морочить пришел smile , проверил шим в дежурном режиме не работает. Но самое интересное,выпаял шим решил поменять и врубил блок без нее. Резисторы все равно греются,может так и должно быть.или врубить блок,дать ему нагрузку и потом ждать выживет или сгорит :).
Вс, 12.06.2016, 22:08 | Сообщение # 117
sheff,
не думаю что должно так быть,возможно нужно проверить сами транзисторы потому что грется будет резистор если только транзистор открыт а так как шим вообше убран значит чтото с самими транзисторами
у меня была пара случаев мультиметром проверял транзисторы в норме а тестер полупроводников показывал что это уже не транзистор а два диода
Добавлено (12.06.2016, 22:08)
sheff,
при запутаных неисправностях я так иногда делаю,проще поменять сгоревшее и вычислить изза чего горит а с плавающими неисправностями одна ..опа
Вс, 12.06.2016, 22:21 | Сообщение # 118
sheff
  Постов: 62  Offline
С945 проверил esr-metrом
Добавлено (12.06.2016, 22:21)
Осцилограф есть, правда китайский smile ,
Вс, 12.06.2016, 22:31 | Сообщение # 119
sheff,
если до 500кГц позволяет расмотреть то достаточно,я все свой собраный DSS31 на шим блоках питания никак не обкатаю,опять ремонтировать свою "перделку" бп\пк нет желания там еще и дежурка накрылась и судя по описаниям ее ремонтов долго потом не работает да и выход грязный для лабораторника,буду на той же управе делать линейный бп к тому же лежит бп с муз центра на30вольт и ампер так на 20 по массагабаритам транса
он не даст полной картины по транзистору
Вс, 12.06.2016, 22:53 | Сообщение # 120
sheff
  Постов: 62  Offline
Тогда поменяю их,а ослик детский взял ради прикола,а то нет совсем ни какого.
Добавлено (12.06.2016, 22:53)
Если тестером померять напругу на 945 картина не прояснится? Кстати диоды и кондеры проверил.
