Страница 14 из 17«12121314151617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Чт, 16.06.2016, 21:34 | Сообщение # 131
  Постов: 2688  Offline Друзья
witasik_w,
Цитата witasik_w ()
ну и вот
фактически все идеально
Сб, 18.06.2016, 13:11 | Сообщение # 132
sheff
  Постов: 62  Offline
Жаль,похоже я с ним не справлюсь.
Вс, 19.06.2016, 07:24 | Сообщение # 133
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
Вот нашел схему если так можна сказать biggrin
Мне непонятна схема включение, почему идет к дежурке?
Вс, 19.06.2016, 11:40 | Сообщение # 134
sheff
  Постов: 62  Offline
Включение чего? 494? Если речь про нее,то все правильно. Это питание шим.
Вс, 19.06.2016, 12:27 | Сообщение # 135
Shoot
sheff, То Есть БП включается по оригиналу через шим, да?
Вс, 19.06.2016, 12:35 | Сообщение # 136
Shoot,
видимо по мощности тянет нормально шим и раскачку ТГР,в нерегулируемых дополнительное питание шим еще берется с вторички силового транса чтоб разгрузить дежурку
sheff, да забейте пока,как сгорит тогда полностью проверять всю раскачку
Добавлено (19.06.2016, 12:35)
Shoot,
на тл494 во всех включение через шим,дежурка работает постоянно и включение происходит по 4 ноге шим,в дежурном режиме на ней 5вольт что есть запрет работы шим,при 0вольт включается шим
в некоторых бп управление может быть и на 3 ноге
Отредактировал apeks - Вс, 19.06.2016, 12:37
Вс, 19.06.2016, 15:50 | Сообщение # 137
sheff
  Постов: 62  Offline
Shoot- к вам есть просьба,померяйте напругу на 12 ноге и напругу на базах 945 (это мне нужно).
apeks- уже забил,но скажу с уверенностью,что первыми вылетят резисторы,т.к кипяток они.
Добавлено (19.06.2016, 15:50)
Еще вопросик,возможно уменьшить питание шим до 15-20в безболезненно для остальной схемы? Или другой вариант подать отдельное питание на шим и посмотреть нагрев резисторов.
Вс, 19.06.2016, 15:57 | Сообщение # 138
nickolay130978
  Постов: 2645  Offline Друзья
Зачем? Основное питание в рабочем режиме берется с вторичных напряжений до ДГС.
Вс, 19.06.2016, 19:14 | Сообщение # 139
Shoot
sheff, В данный момент бп полу разобран и ничего готовое подключить к шим.
Если скинешь какое то решение простенькое то померю конечно.
Добавлено (19.06.2016, 16:12)
Или его можна так включать што по схеме ?
Добавлено (19.06.2016, 18:03)
То Есть 5в от дежурки на шим 4. и можна мерить да ?
Добавлено (19.06.2016, 19:14)
Отредактировал Shoot - Вс, 19.06.2016, 22:15
Вс, 19.06.2016, 22:02 | Сообщение # 140
sheff,
Цитата sheff ()
apeks- уже забил
biggrin
не совсем забил,сейчас все время занято немного другим направлением,в ремонт бп не несут,зарядники пока никому не нужны,себе уже какбы несколько разных уже сделал потому занимаюсь освоением IB металоискателей
можно,12 вольт вполне нормально работает
Добавлено (19.06.2016, 22:02)
Shoot,
бп еще не переделан? на "перделке" все лишнее с 3 и 4 ноги убирается,на 3 ноге остается только RC цепь,на 4 остается если есть цепь мягкого запуска а именно электролит на Vref и R на землю
Отредактировал apeks - Вс, 19.06.2016, 22:07
