Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Чт, 08.09.2016, 20:25 | Сообщение # 151
Молодой
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте форумчане! Начал переделку FSP по итальянской схеме, включил не работает... Вопрос как узнать частоту (а можно методом тыка или проб и ошибок?) на которой он работал. Родной шим сгорел. 494 запитал от дежурки 8,5 В. Или я где-то ошибся
Чт, 08.09.2016, 22:01 | Сообщение # 152
  Постов: 2956  Offline Друзья
Молодой,как ориентир пробуйте этой прогой по номиналам частотозадающей цепи сгоревшего шим
Вс, 23.10.2016, 21:54 | Сообщение # 153
Але)(андро
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток Вам!
Прошу помощи знающих.
Из БП с ШИМ 2003 (IPOWER LC-B300ATX) делаю блок питания для использования в автомобиле.
В кратце - должен утром включить вентилятор печки после того ка электроподогрев от 220 нагреет ОЖ.
Параллельно планирую подавать 14В на АКБ для "утренней побудки" в зимнюю пору не будет лишним.
Увидел эту статью "http://radioskot.ru/publ/bp/impulsnyj_reguliruemyj_laboratornyj_blok_pitanija/7-1-0-877" и решил что мой вариант! Но увидел, что так нужные мне +5В полностью удалены. Ими планировал питать вентилятор чтобы обороты соответствовали минимальным. С большими оборотами от +14 он полностью остудит радиатор печки да и весь объем подогретой котелком ОЖ.
Собственно вопрос - как изменить приведенную в статье схему чтобы остались родные +5В, а 12В поднялись до 14...15 без ухода ШИМ в защиту. Своим мозгом не дойду но чужое решение воплотить смогу. Вроде чувствую, что переделок на порядок меньше должно быть. Заранее спасибо за ответ по существу вопроса.
Ср, 30.11.2016, 13:11 | Сообщение # 154
ustas001
  Постов: 2  Offline
Привет Люди,есть укого нибуть схема этого блока
ATX POWER SUPPLY W/PFС 250W, выложите,пожалуйста
Ср, 30.11.2016, 14:24 | Сообщение # 155
  Постов: 6622  Offline Друзья
ustas001, Поройся ,может что подойдет
Ср, 30.11.2016, 14:26 | Сообщение # 156
ustas001, И ещё
Пт, 02.12.2016, 22:45 | Сообщение # 157
Але)(андро
  Постов: 3  Offline
Спасибо за полный игнор...
Сб, 03.12.2016, 07:13 | Сообщение # 158
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
5 вольт связаны с 12-ю трансформатором. Поэтому они также повысятся и потребуют отдельной стабилизации.
15 вольт трансформатор без перемотки скорее всего не выдаст. Они обеспечивают 13-14 вольт. Но можно попробовать затолкать лишний виток.
Для обмана цепей защиты в любом случае придётся собирать делитель от какого-нибудь напряжения.
Поскольку даже если 12 получить от стабилизации 14, остальные 5 и 3,3 также придётся где-то брать.
На порядок вряд ли выйдет. В лучшем случае получится оставить цепи питания 2003 без изменений.
И сохранить стабилизатор 3,3 для обмана цепей защиты.
Вообще, желающих бороться с этой микрухой хоть и не много, но они есть:
Размышления на тему защиты на 2003
Сопоставление 2003 с SG
Сб, 03.12.2016, 08:23 | Сообщение # 159
Але)(андро, мало кто из сдесь находящихся копался в бп на шим
поройтесь в этой теме,она дюже богата на "перделки" бп пк с разным шим
http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
Сб, 10.12.2016, 21:53 | Сообщение # 160
Але)(андро
  Постов: 3  Offline
Уважаемый ert_zeb - я не претендую на чистые +5V - если будет 5,7...6,2V я не в обиде :-)
Для обмана - создам ту же цепь что в примере - ...овно вопрос!
Про 15В - как же не выдаст? В статье - до 20 В раскачивают - не нужно меня расстраивать!
Мне нужно то всего чуть больше 14В.
Проштудирую все ссылки, и Ваши apeks тоже - жаль, что откликнулись только после психологической атаки......
Надеюсь оный БП благополучно сдохнет при проведении опытов с ним и будет приобретен/заменен на чтио то более менее популярное по переделке....
Отредактировал Але)(андро - Сб, 10.12.2016, 21:55
