Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Сб, 30.01.2016, 16:48 | Сообщение # 21
санчес
  Постов: 13  Offline
Помогите опознать микросхему. Стоит в АТХ. Предположительно ШИМ.
Маркировка BAZ49490405E. Даташитом не бьется.
Вс, 31.01.2016, 02:02 | Сообщение # 22
witasik_w
  Постов: 129  Offline
можно фото бп в студию и название его?
Добавлено (31.01.2016, 02:01)
apeks--- smile оооочень понравилась защита!!! работает,только я шунт не ставил(нет в наличии).
Добавлено (31.01.2016, 02:02)
собирайте не пожалеете,вам проще будет настроить по току.
Вс, 31.01.2016, 02:26 | Сообщение # 23
  Постов: 2855  Offline Друзья
witasik_w,
это хорошо, буду делать biggrin
позже плотно просмотрю схемы чтоб к штатному шунту подцепится в бп,не помешает ли защита управе током
Вс, 31.01.2016, 02:42 | Сообщение # 24
witasik_w
  Постов: 129  Offline
прийдет мысль как использовать штатный шунт буду очень благодарен если поделитесь!!!!!!!!!т.к проблема у меня с ними. собрал на соплях провода тонкие,но могу попробовать с лампочками как регулируется.писал автор что не удобно при срабатывании защиты нужно отрубить нагрузку,а затем врубить. по мне так отлично.
но нужны тесты,я просто не смогу их провести .
Вс, 31.01.2016, 10:17 | Сообщение # 25
санчес
  Постов: 13  Offline
Доброе утро. Вот такой блок.
Вот такая микросхема с 20ю ногами
Вс, 31.01.2016, 12:43 | Сообщение # 26
witasik_w
  Постов: 129  Offline
Шим-iw1688,аналог sg6105
Добавлено (31.01.2016, 12:43)
Ты верхние цыфиры смотри
Вс, 31.01.2016, 13:35 | Сообщение # 27
санчес
  Постов: 13  Offline
Спасибо понял. Значит супервайзер. Придется пока в сторону отложить.
Вс, 31.01.2016, 14:45 | Сообщение # 28
санчес, если под переделку можно управу на тл494 для него отдельным модулем сделать,единственое нужно узнать на какой частоте работает переделываемый бп
Вс, 31.01.2016, 15:29 | Сообщение # 29
санчес
  Постов: 13  Offline
Мерять частоту нечем. Да и хочу сначала научиться делать блоки попроще на 494.
Вс, 31.01.2016, 16:01 | Сообщение # 30
witasik_w
  Постов: 129  Offline
apeks-защиту не смотрели как к родному шунту приклеить и по току как??
