Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Сб, 06.02.2016, 00:11 | Сообщение # 41
  Постов: 2875  Offline Друзья
Цитата witasik_w ()
прийдется разбираться,с АТ было проще.
да как сказать
попробуйте отвязать базы 945 от плюса как в этой схеме
Сб, 06.02.2016, 11:26 | Сообщение # 42
Цитата witasik_w ()
но они по схеме шли
по идее вместе с ними должны еше два на минус стоять как на всех схемах
Сб, 06.02.2016, 13:01 | Сообщение # 43
witasik_w
  Постов: 129  Offline
Хм,действительно должны стоять.пересмотрю схему.получается или нужно добавить по минусу резисторы если их нет,или отвязать от плюса.не спалю?
Сб, 06.02.2016, 14:26 | Сообщение # 44
Цитата witasik_w ()
не спалю?
да недолжны,если отвязать от плюса тогда транзисторы будут без смещения работать как в той схеме что я нашел а если добавить резисторы по минусу тогда будут со смещением по базовым выводам по идее должны перестать грется потом битва с журчанием,попробуйте дросель на выходе перемотать на большее количество витков
Сб, 06.02.2016, 15:29 | Сообщение # 45
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
это тот дроссель, что груповой стабилизации? smile
Сб, 06.02.2016, 18:32 | Сообщение # 46
BIOS,
он самый
Вс, 07.02.2016, 00:01 | Сообщение # 47
witasik_w
  Постов: 129  Offline
сейчас у меня на дросселе 24 витка,остальные обмотки снял.прошлый раз не снимал обмотки.как вариант может не стоило снимать? и еще залить термоклеем чтоб плотно сидели на кольце?
Добавлено (06.02.2016, 23:23)
посмотрел схему,резисторы только по плюсу,по минусу нет.греются не они,а силовые.
Добавлено (06.02.2016, 23:25)
есть бп чифтек на разборку,если журчание не уйдет,для чистоты эксперимента воткну от него целый дроссель.
Добавлено (06.02.2016, 23:33)
еще вопрос-на выходе бп между + и - обычно стоит резистор 100-300 ом по разному,он обязателен?а то я погорячился не посмотрел выпаял,теперь не помню какой.
Добавлено (07.02.2016, 00:01)
smile :) smile отрубил резаки от + и блок не работает,только дежурка осталась.
Вс, 07.02.2016, 00:24 | Сообщение # 48
witasik_w,
тогда это связано с журчанием,либо наводки по проводам от резисторв регулировки либо шим неправильно регулируется
нужен,многие бп без него не запускаются
возвращайте их,я то думал что 945 греются
Отредактировал apeks - Вс, 07.02.2016, 00:26
Вс, 07.02.2016, 00:58 | Сообщение # 49
witasik_w
  Постов: 129  Offline
странно под небольшой нагрузкой не журчит,такое ощущение что обязательно нужен резюк на выходе.какого номинала? или не критично??
Добавлено (07.02.2016, 00:58)
подцепил 100 Ом 2вт греется зараза.или лыжи не едут или я ........й
Вс, 07.02.2016, 01:16 | Сообщение # 50
witasik_w,
дело не в вас а в неизвестности что там с шим а без осцилографа только гадать приходится,попробуйте сопротивление большего номинала,ограничение тока регулируется?
