Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Вс, 07.02.2016, 08:59 | Сообщение # 51
witasik_w
  Постов: 129  Offline
Осцилографа нет. Попробую больше поставить номинал.греться не должен совсем я так понимаю?
Вс, 07.02.2016, 16:20 | Сообщение # 52
  Постов: 2873  Offline Друзья
в пределах разумного,должен быть теплым
Отредактировал apeks - Вс, 07.02.2016, 16:30
Вс, 07.02.2016, 23:23 | Сообщение # 53
witasik_w
  Постов: 129  Offline
есть дроссель от чифтека с двойной обмоткой по 12в,может воткнуть?
Добавлено (07.02.2016, 23:23)
100% наводки т.к касаюсь руками проводов которые на регуляторы журчит тише в другом месте громче.подрубаю лампочку 5вт перестает журчать.ток вроде регулируется,но когда сильно мало начинает журчать.
Пн, 08.02.2016, 13:10 | Сообщение # 54
witasik_w
  Постов: 129  Offline
дотрагиваюсь до проводов в этом месте и начинает шипеть
Добавлено (08.02.2016, 13:10)
ток регулируется
Пн, 08.02.2016, 16:58 | Сообщение # 55
средние вывода переменников придется шунтировать конденсаторами на минус
Пн, 08.02.2016, 17:25 | Сообщение # 56
witasik_w
  Постов: 129  Offline
делал ставил 10мкф не помогает
Пн, 08.02.2016, 18:18 | Сообщение # 57
получается длинные провода,у меня похожее с первым было,укоротил до максимально возможного а когда в корпус запихнул все устаканилось
Пн, 08.02.2016, 18:18 | Сообщение # 58
xz
  Постов: 22  Offline
Cy конденсаторы не подключены на фото.
Пн, 08.02.2016, 18:38 | Сообщение # 59
witasik_w
  Постов: 129  Offline
я их снял
Вт, 09.02.2016, 21:40 | Сообщение # 60
witasik_w
  Постов: 129  Offline
ну вот и все впринципе! сделал регуляторы на платке,запихнул в корпус и осталось только слабое шипение примерно от 7в и выше на ХХ, под нагрузкой вроде молчит. apeks, спасибо за участие + еще один в вашу копилку :). жду индикаторы.
если нужно дорисую схему полностью,что там наустанавливал. хотя похоже кроме меня остальные не такие лузеры :).
кстати вопрос с защитой пока остался открытым,на мосфете делал на малых токах работает хорошо,на больших ********** спалил мосфетик.
если будут идеи по защите поделитесь пож.
