Страница 7 из 17«12567891617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Вт, 09.02.2016, 22:04 | Сообщение # 61
  Постов: 2688  Offline Друзья
witasik_w,
Цитата witasik_w ()
запихнул в корпус и осталось только слабое шипение примерно от 7в и выше на ХХ, под нагрузкой вроде молчит
а я вот наоборот под нагрузкой не могу от шипения избавится ,приходится интуитивно регулировать нагрузку по звуку
Цитата witasik_w ()
ну вот и все впринципе! сделал регуляторы на платке,запихнул в корпус
весьма аккуратно получилось biggrin
Цитата witasik_w ()
если нужно дорисую схему полностью,что там наустанавливал. хотя похоже кроме меня остальные не такие лузеры :).
практически в каждом конкретном случае по разному приходится лепить biggrin
Вт, 09.02.2016, 22:17 | Сообщение # 62
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата witasik_w ()
если будут идеи по защите поделитесь пож.
Могу подкинуть идейку как организовать защиту по току.
Снимаем операционным усилителем напряжение с шунта. Выход ОУ подключаем к маломощному тиристору, который в свою очередь прекращает работу ШИМа (например замыкает четвёртый вывод с +5). Регулируя усиление ОУ, регулируем ток, при котором сработает защита. (недостатком схемы скорее всего будит температурная нестабильность)
Отредактировал stalker68 - Вт, 09.02.2016, 22:23
Вт, 09.02.2016, 22:20 | Сообщение # 63
witasik_w
  Постов: 129  Offline
если возникнет необходимость--вопросик сможете показать куда воткнуть отдельную платку 494 в бп выполненном на 6105???
Добавлено (09.02.2016, 22:20)
stalker68, ссылочку можно. я не профессор мне не сложную нужно. и я не собираюсь надолго коротить выход,так от случайного коротыша.
Вт, 09.02.2016, 22:27 | Сообщение # 64
stalker68
ссылочки нет, так как это в мыслях...
Такая защита отключит блок при превышении тока. А чтобы включить блок нужно будит отключить и включить питание ШИМа (или всего блока)
Вт, 09.02.2016, 22:33 | Сообщение # 65
witasik_w
  Постов: 129  Offline
если не влом нарисуйте.
Вт, 09.02.2016, 23:00 | Сообщение # 66
stalker68
Как-то так. Транзисторы С945 и А377, ОУ LM358. Точка X подключается к точке B, возможно нужно будит подключить к точке А. Резистор со звёздочкой (*) можно примерно расчитать или подобрать эксперементально
Вт, 09.02.2016, 23:33 | Сообщение # 67
witasik_w
  Постов: 129  Offline
ну спасибо, через два дня попробую собрать
Ср, 10.02.2016, 00:08 | Сообщение # 68
да,плата управы 494 сразу с транзисторами делается и их обвязкой,единственное нужно знать на какой частоте работал транс с 6105 а то и перематывать придется под частоту новой управы
и еще есть такая тема что встроеная в 6105 тл431 может быть задействована на дежурку и потому 431 на основную плату нужно впаять
Отредактировал apeks - Ср, 10.02.2016, 00:09
Ср, 10.02.2016, 11:25 | Сообщение # 69
Цитата witasik_w ()
думаю тогда не стоит оно таких усилий.
думаю для саморазвития интересно будет поковырять biggrin получится - хорошо biggrin
не получится - все равно в запчасти biggrin
Чт, 11.02.2016, 12:56 | Сообщение # 70
witasik_w
  Постов: 129  Offline
smile лучше не ковырять,а на обмен отдать.
