Страница 8 из 17«126789101617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Схемотехника блоков ATX
Чт, 11.02.2016, 16:44 | Сообщение # 71
  Постов: 2586  Offline Друзья
witasik_w,
Цитата witasik_w ()
не ковырять,а на обмен отдать
если рабочий тогда это разумно biggrin
Пт, 12.02.2016, 20:07 | Сообщение # 72
witasik_w
  Постов: 129  Offline
АТ дал нагрузку 5А гонял 3часа полет нормальный (диоды греются примерно 40-45 градусов,силовые транзисторы нормально.думаю потянет для зарядки АКБ)
АТХ дал нагрузку 5А гонял 3часа полет нормальный но (тут наоборот диодный мост отлично т.к обдувается хорошо,а вот силовые транзисторы 40-45 градусов) так должно быть с транзисторами?.
добавил еще ЮСБ для зарядки,вроде дежурка тянет до 2А?
Добавлено (12.02.2016, 19:44)
есть телевизор древний ч.б автомобильный подрубал его к блоку питания и на экране видны помехи были от БП похоже у меня не блок питания а блок помех получился :), мобильники тоже не очень чувствуют себя хорошо от ЮСБ похоже тоже от помех.
Добавлено (12.02.2016, 20:07)
еще вопросик как насчет такой штуки?? даже не помню откуда выдрал
Пт, 12.02.2016, 20:07 | Сообщение # 73
witasik_w
  Постов: 129  Offline
забыл фотку
Пт, 12.02.2016, 20:13 | Сообщение # 74
есть у них такое особенно когда работает ограничение тока
тоже можно добавить дросель и конденсатор,так то это дежурка уже отдельный бп идет
нормально
не совсем хорошо с транзисторами,видимо чтото по регулировкам не совпадает и шим пытается большим открытием догнать показания по измеряемым цепям,хотя 5ампер с таким нагревом допустимо
и еще сильно высажение акки лучше сначала трансформаторным чють подзаряжать а потом к АТ и АТХ подключать чтоб транзисторы дольше жили biggrin
Добавлено (12.02.2016, 20:13)
Цитата witasik_w ()
забыл фотку
упраление запустили на вывод запуска,по 3 ноге шим не пробовали?
Отредактировал apeks - Пт, 12.02.2016, 20:09
Пт, 12.02.2016, 20:27 | Сообщение # 75
witasik_w
  Постов: 129  Offline
у меня все управление собрано по вашей схеме
Пт, 12.02.2016, 20:32 | Сообщение # 76
witasik_w, а схема из 74 сообщения? по ней можно управу собрать если использовать мосфеты вместо биполярников
Пт, 12.02.2016, 21:02 | Сообщение # 77
witasik_w
  Постов: 129  Offline
я еще не собирал ни чего только ищу
Добавлено (12.02.2016, 21:02)
меня больше всего защита от кз интересует
Вс, 14.02.2016, 23:12 | Сообщение # 78
witasik_w
  Постов: 129  Offline
ну вот впринципе и все
у меня вопрос по поводу АТХ-возможно с питанием шим не ладно? у меня 12в чуть больше. а у АТ 22в.может реализовать такое дополнение??(выделил красным )
Отредактировал witasik_w - Вс, 14.02.2016, 23:13
Пн, 15.02.2016, 11:35 | Сообщение # 79
xz
  Постов: 22  Offline
r50 уже 1,2 ватта держит это что то новое.
Пн, 15.02.2016, 12:41 | Сообщение # 80
witasik_w
  Постов: 129  Offline
Не понял? R50- стоит 22 Ом или вопрос не ко мне?
