  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Ср, 03.02.2016, 16:58 | Сообщение # 1
xz
  Постов: 22  Offline ОК
ЛАБОРАТОРНЫЙ БП С ЗАЩИТОЙ ИЗ ОБЫЧНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
ATX блок питания codegen300w 200xa в лабораторный
Собственно расскажу о переделке ATX блока питания именно этой модели, в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 0 до 24 Вольт и ограничением тока от 0,1А до 5 Ампер.
Выложу схему которая у меня получилась, может кто чего улучшит или добавит(у меня могут быть ошибки, или я чего либо не знаю), в общем, обсуждение в этой теме.
Выглядит сама коробка вот так, хотя наклейка, может быть синей или другого цвета.
Причем платы моделей 200xa и 300x почти одинаковы. Под самой платой есть надпись CG-13C, может быть CG-13A.
Возможно, есть другие модели похожие на эту, с другими надписями...
1.Выпаивание ненужных деталей
Изначально схема выглядела вот так
Нужно убрать всё лишнее, провода atx разъёма, отпаять и смотать ненужные обмотки на групповом дросселе стабилизации. Под дросселем на плате, где написано +12 вольт ту обмотку и оставляем, остальные сматываем.
Отпаять косу от платы(основного силового трансформатора), не в коем случае не откусывайте её.
Снять радиатор вместе с диодами шоттки.
после того как уберём все лишнее, будет выглядеть вот так
Конечная схема после переделки, будет выглядеть вот так:
Ср, 03.02.2016, 17:23 | Сообщение # 2
  Постов: 11695  Offline
Расписано подробнее некуда - отличный проект, переложим в раздел схем!
Ср, 03.02.2016, 17:25 | Сообщение # 3
xz
тут фото+ схемы если что залейте куда вам надо http://turbobit.net/5p42iblfxtzq.html
Добавлено (03.02.2016, 17:25)
ох и глючное у вас тут всё =) не то что на радиокоте =)
Ср, 03.02.2016, 17:34 | Сообщение # 4
Спасибо, сделаем.
Бывает, работаем над этим...
Ср, 03.02.2016, 17:45 | Сообщение # 5
xz
это такая новая фишка что в маленьком окне оно публикуется? biggrin
Ср, 03.02.2016, 17:50 | Сообщение # 6
Нет, это глюк от добавленного криво сообщения wink
Ср, 03.02.2016, 17:59 | Сообщение # 7
xz
тю.. а я думал что это форум глючит biggrin а это надо знать что можно писать что нет biggrin
Ср, 03.02.2016, 18:11 | Сообщение # 8
Mr_Radioskot
  Постов: 172  Offline Друзья
сейчас отредачу.... Плохо когда радикал-фото. angry
Ср, 03.02.2016, 18:38 | Сообщение # 9
Mr_Radioskot
2.Делаем Шунт
Делаем шунт, с которого будем снимать напряжение. Смысл шунта в том, что падение напряжения на нём, говорит ШИМу о том, как нагружен по току - выход БП. Например сопротивление шунта у нас получилось 0,05 (Ом), если измерить напряжение на шунте в момент прохождения 10А то напряжение на нём будет U=I*R=10*0,05=0,5 (Вольт)
Про манганиновый шунт я писать не буду, поскольку я его не покупал и у меня его нет, использовал две дорожки на самой плате, замыкаем дорожки на плате как на фото, для получения шунта. Понятное дело что лучше использовать манганиновый, но и так работает более чем нормально.
Ср, 03.02.2016, 19:22 | Сообщение # 10
Mr_Radioskot
  • Страница 1 из 25
  • 24
  • 25
