Проблема решена подбором конденсаторов в обратной связи. Теперь интересует регулирование оборотов кулера в зависимости от температуры. На какой радиатор цеплять датчик температуры и какая схема регулятора лучше? И еще , нагрузочный резистор при выключенном БП будет розряжать подключенный аккумулятор , как кроме установки диода можно решить эту задачу ?
Я не знаю по какой схеме ты делаешь и что конкретно делаешь. Но я делал больше десятка зарядников до 10А, с трансформатором на входе и дальше ТЛ494 с импульсным регулятором напряжения и тока на полевом транзисторе. И могу сказать, что самой нагреваемой деталью является трансформатор. Не любят они в нагрузке импульсные регуляторы. И греются и пищат иногда. . Все остальное при надлежащей настройке, греется мало.
Приветствую, господа. Пытался переделать под регулируемый БП АТХ. Какой то 300 вт NAVI. Переделал с энной попытки. Пищал по черному. При одной из попыток борьбы с писком, забыл железное правило через лампочку. Дыра в плате и волшебный дым. Но некоторое впечатление успело сложиться в процессе экспериментов.
Теперь на переделку два кандидата. Оба CODEGEN 300, немного разные. О них позже.
В связи с этим ряд вопросов. 1. Эти БП так же как и линейные стабилизаторы не любят режимов с малым напряжением, но током близким к предельному? Дело в том, что я его планирую исп. в экспериментах с инфракрасным паяльником из прикуривателя. Т.е. 8-9 вольт и десяток ампер. а в дальнейшем он мне будет нужен в качестве 21-22 вольтового. В обоих случаях велика вероятность КЗ.
2. Писк, треск, пощелкивания - обычная проблема? У меня похоже пищал сам транс с косой. Или мне просто не повезло?
3. В режиме 5-6 вольт 8-11 ампер со страшной скоростью грелись ключи. Дважды я не успевал его включить вовремя и выгоранием предохранителя и ключей. Второй раз даже поплавились пластиковые втулки-изоляторы силовых ключей. Это обычная проблема, или мне неудачный экземпляр попался?
Теперь по выбору подопытного. Привожу фото. Правый чуть поновее. Детали посерьезнее. Емкости побольше. а вот радиаторы похуже. Фильтры добавлю, если потребуется. На обоих радиаторы заметно слабее, чем на первом подопытном. Есть еще два БП посерьезнее. толи 400, толи 450 вт. Сделаны получше, но в обоих левый контроллер на отдельной платке сбоку. На каком посоветуете остановить выбор?
Добавлено (30.01.2017, 18:16) --------------------------------------------- Начал подготавливать правый. И чото энтузиазм относительно него стремительно падает. Все такое хиленькое по ветке 12 вольт. Групповая стабилизация провод примерно 0,7 мм диаметр. Диодная сборка 12 какая то, т.е. по 6 ампер на диод. Убитый мной NAVI был куда основательнее. Ну и обмотка транса как я понимаю будет такая же. Силовые ключи правда 13009. В NAVI были 13007 изначально. Откуда там 10 ампер то возьмуться?
Добавлено (30.01.2017, 18:29) --------------------------------------------- Просмотрел второй. Левый. Аналогично. Мдяяя. Теперь понимаю, почему в этой ветке везде говорили про 5 ампер ограничение.
транс перемотка,выходной диод мощней,на большые токи есть смысл перехода на мосфеты,13009 без дыр не раскачаеш у меня прогорали спинки тразисторов вообще в "перделке" больше минусов чем плюсов,выход грязный хрюканье сложно убрать во всем диапазоне регулировки напряжения и тока,продумывать нужно защиту по току потому как просто ограничение не спасает короче такие бп больше можно использовать как зарядные и то если подключиш усаженный в ноль акк бабах неизбежен,либо использовать как питалово нагрузок не требующих чистого выхода
Да, что-то подобное я и подозревал. Чудес не бывает. Жаль. Чистый выход у меня есть и другие РБП. Ампер до 3. Перегрев ключей. Т.е. эти переделки, точно так же как и линейные не любят больших токов на малых напряжениях. Но коль уж начал. Что-то слеплю скорее всего. Сейчас буду смотреть вариант "переделки за полчаса" https://www.youtube.com/watch?v=DLqyWhiHruo Один из CODEGEN (левый) схема вроде совпадает вплоть до позиционных обозначений. На NAVI этот вариант не пошел. Может здесь получится. Человек утверждает, что сохранены все защиты. ХЗ, что именно он подразумевает при этом, но упоминает вроде, что защита от КЗ есть. Нет регулировки тока, но это для меня не главное. Заодно поставлю термореле на радиатор. У меня есть на 45 и 65 градусов. Нормально замкнутые. И через них питание подавать. Правда при большой скорости перегрева они вряд ли успеют спасти, но все же. Транс я перематывать не стану точно. Ну будет 5-8 ампер. Для некоторых проб может и хватит. Сложно избавиться от писка, это жаль. Повезет-не повезет. Для коротких проб можно смириться, для продолжительной работы придется что-то думать еще. Словом, спасибо за информацию. Ваша фраза: "13009 без дыр не раскачаеш у меня прогорали спинки тразисторов" я правильно понял, при коротких импульсах управления (режим большого тока при малых напряжениях в нагрузке), ключи не успевают полностью открыться, сопротивление перехода велико и поэтому идет быстрый перегрев? Большие емкости на выходе могут помочь? В принципе я уже готов смириться с тем, что получится. Какой результат будет, так тому и быть.
линейные лучше,гланое решить регулировку напряжения не падением на управляющем транзисторе а комутацией обмоток тогда и грется будет меньше
имеется ввиду защелка не убрана и при кз бп выключается и пока с сети не передернеш не включится
я на кольце от элтранса мотал в замен штатного,для экспириментов можно еще попробовать народные IGBT по 50рублей за корпус вместо 13009
Судя по тому что он пищит, перегрев идёт всё же от наводки выходной индуктивности на вход. Примерно как если бы выход закоротили, подав большой ток.
В некоторой мере можно с этим справиться, например уменьшив гасящий резистор в первичке. Или допустим уменьшить скважность и восполнить её конденсатором ко входу трансформатора большей ёмкости.
Но учитывая ваш случай когда транзисторов хватает на секунды работы, всё это может не помочь. Тут либо всё же транс мотать, либо в резонансный БП переделывать.
Ну как-то работает. И почти беззвучно. Правда пока без нагрузок. Только в некоторых положениях попискивает. На КЗ на пробовал.
Вопрос. Нужно ли стремиться сохранить примерно величину индуктивности обмотки дросселя групповой стабилизации для линии 12 вольт? Или можно смело варьировать? Я намерял там около 5 мгн. Могу взять типоразмер поменьше и намотать обмотку на такую индуктивность проводом 0,7. И планирую там второй каскад фильтра. Вместо перемычек.
Да. Но там транс надо офигенный с обмотками больше 2 мм. Нет у меня такого и искать не стану, ради эпизодических проб.
Такой вариант меня устроит.
Я такую возможность рассматриваю. В смысле использования эл. транса. Можно через диммер. Обмотку там легко перемотать на меньшее напряжение и можно очень толстым проводом, например аккустическим. Нодля БП АТХ я его репрематывать не буду. Да и стоят они уже в магазинах отнюдь не по полтиннику. На 150 вт. у меня есть. Пока держу. Да и куда его сунул - ХЗ.
Честно скажу, не понял. Гасящие резисторы в базах ключей? Допустим вместо 2,2 ома поставить 1 ом?
Про скважность я недостаточно компетентен, чтобы глубоко вмешиваться в схему, увы. А емкость кондера имеете в виду входные емкости после моста?
