Страница 18 из 20«121617181920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Вт, 31.10.2017, 09:04 | Сообщение # 171
  Постов: 1184  Offline Друзья
Смотри уровень пульсаций на выходе , проверь электролиты на высокой стороне, с5 и с6 кажись , а лучше заменить на заведомо исправные. Я когда то делал регулятор по вашей схеме , хоть люди и утверждают что повторяемость отличная, но я в свое время с ним намучался, очень капризный регулятор, да не спорю м\б я что то накосячил где то , но все же слишком долго пришлось мудохаться с подбором конденсаторов да резисторов что бы он стабильно работал, да и то после того как выходники померли от перегрева , я их поменял, и самовозбуд пошел по новой, надоело .. в следующий раз делал другой регулятор ... А на 3-4 а можно было его не переделывать, повесить нагрузку на 5в, и 3.3в, и на 12в легко выдалось бы около 5а ....
Отредактировал Tygra - Вт, 31.10.2017, 09:04
Вт, 31.10.2017, 10:57 | Сообщение # 172
alex2330
  Постов: 7  Offline
Интересную борьбу с самовозбуждением блока провел vb99 на стр.39 комментариев второй части статьи
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=38#comments
Вт, 31.10.2017, 12:12 | Сообщение # 173
alex2330, Косвенно подтверждаю , анализируя сбору на том регуляторе возможно предположить "землянные" глюки , проводов было много и особого значения я им не предавал ...
Вт, 31.10.2017, 23:12 | Сообщение # 174
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
Tygra, Без регулятора он себя так же ведет. Проверю детали в самом бп еще раз.
Первая переделка тоже долго не хотела работать. Развел свою плату регулятора и была проблема с дросселем из дгс. Подозреваю что кз на нем было, перемотал, все ок стало. Больше проблем с переделками не возникало, кроме этого.
Добавлено (31.10.2017, 17:52)
В общем... ШИМ менял, сам бп проверил. На осциллографе при голой шимке пила есть, на 8 и 11 выводе тоже все в норме. Но звук присутствует. При подключении регулятора или нагрузочного резистора на 8,11 выводах странный шим сигнал с искажениями и какой-то непонятной "иглой".
Случайно замкнул щупом базу и коллектор Q8 (945), звук пропал и появился правильный шим. Все вернулось назад как убрал щуп. 945 менял и все проверено от шим и до самого транса.
Добавлено (31.10.2017, 23:12)
Вердикт... Бп улетел в окно и пошел под молоток.
Есть еще 6 других под переделку.
Отредактировал Stoun_Hearth - Ср, 01.11.2017, 04:30
Ср, 01.11.2017, 04:32 | Сообщение # 175
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
Есть что переделывать wacko
Ср, 01.11.2017, 05:42 | Сообщение # 176
Ну .. всяко бывает, но лучше разобраться один раз потратив неделю-месяц, зато потом на всю жизнь запомнишь как оно должно быть , это если на этом бабки делать, то да потеря времени и денег, а это же "для себа" ... У меня такой "вредный" блок на 38хх лежит , простой как 3 рубля , никаких регулировок, один оптрон в ОС и тл431 в управлении и один хрен глючит , уже трансик перематывал, все равно не смог запустить , так и лежит ... ждет своего часу.. Больно хорошие там радиаторы и физически хорошо сделан, жалко разбирать, да и разобраться нужно, "сказочных" вещей в нашем деле не должно быть ....
Ср, 01.11.2017, 17:53 | Сообщение # 177
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
Tygra, на этом не зарабатываю, суто для себя. Но осцил и новый ампервольтметр жалко. Как и неделю убитого времени. Нашёл в своих запасах самый попроще бп по начинке, пойду разбирать.
Ср, 01.11.2017, 18:52 | Сообщение # 178
superapeks1
  Постов: 78  Offline
Stoun_Hearth,
нормально так biggrin
я на вашем месте половину отремонтировал и на авито
вторую на авто зарядники и регулируемые бп в зависимости от шим и по знакомым разойдутся влегкую biggrin
Добавлено (01.11.2017, 18:52)
Stoun_Hearth,
комповые бп и так по своей природе звенящие а чтоб еще и переделать да и не дай бог в регулируемый то от звона изза протеворечивых требований и схемотехники а так же работы самого шим очень трудно и то в узком диапазоне а порой невозможно и если делать малошумный то делать его на максималку а далее по старинушке линейными печками решать
Ср, 01.11.2017, 19:58 | Сообщение # 179
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
superapeks1, это не все бп. Часть лежит запасом к домашним компам. И все давно отремонтированные, покупал за копейки по пару штук "мертвые" чисто ради "починить".
Посмотрю что из текущего бп выйдет и как себя будет вести.
Ср, 01.11.2017, 21:12 | Сообщение # 180
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
Какой-то бп без схемы и хз какое название. На TL494 и LP-7510. Час работы и тишина при максимальном напряжении. Осталось выкорчевать лишнее, допаять по входу 220 не достающие детали и поставить регуль.
П.С. Пытался тоже пищать и звенеть с регулятором или просто переменником на регулировке напряжения... Пискуном оказался керамический кандер 0,0033мкф в горячей части. Выявился силиконовой трубкой бензопровода.
Отредактировал Stoun_Hearth - Чт, 02.11.2017, 02:00
