Страница 19 из 20«1217181920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Чт, 02.11.2017, 02:04 | Сообщение # 181
superapeks1
  Постов: 78  Offline
Stoun_Hearth,
Цитата Stoun_Hearth ()
Час работы и тишина при максимальном напряжении
а с нагрузкой при разных токах и напряжениях?
Пт, 03.11.2017, 05:08 | Сообщение # 182
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
superapeks1, пока экспериментируют... С дросселями, кандерами. Без нагрузки может еле слышно попискивать. И может чуть щёлкать от 0в и до 1.5 в. Подключал по назначению, к светодиодному свету на столе (12.3в и пока потребление около 1.5А)... тишина. Как раз то что надо. Долго не держал, диодная сборка без радиатора и не та что надо + не все ещё выкорчевал из схемы. Завтра продолжу допиливать.
П.С. Пощелкивание в начале регулировки напряжения пропало после замены на нормальный подстроечник.
Добавлено (03.11.2017, 05:08)
В общем переделку бп считаю завершённой. Вытянул на куске нихрома 15.6в 4А (надо 12.5в 4-5А) без вентилятора. Тишина во всем диапазоне. Перемотаю дроссель нормально, подберу ограничивающие резисторы на плату регулировки и врежу в корпус мелкие аналоговые показометры. Чисто для визуального контроля что на выходе. Больше флудить тут не буду smile
Отредактировал Stoun_Hearth - Пт, 03.11.2017, 05:10
Пт, 03.11.2017, 16:35 | Сообщение # 183
vadim2931
  Постов: 6  Offline
Добрый день.Большое спасибо,за подробную переделку,собрал все работало)))выдавал 24в и 8.5а, и чет меня дернуло поэксперементировать, что будет если закоротить шупы,выставил 3в и коротнул,перестал работать.Тщатно пытаюсь поднять,шим поменял на другой с 7500в на tl494cn вроде как они аналогичны,операционник тоже поменял,просто были запасные цацки,решил чем черт не шутит и заменил.После замены шима и ЛМа,все тоже самое ,линия 18В работает как и до замены.Остальное не хочет.Подскажите пожалуйста в чем мб причина,единственное что приходит на ум,заменить транзисторы попробывать.Сильно не пинайте,первый раз в такие переделки полез)Заранее спасибо за подсказки
Пт, 03.11.2017, 17:36 | Сообщение # 184
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
vadim2931, 18в это дежурка. Проверить напряжение на среднем выводе диодной сборки. Если ничего нет, проверять силовые транзисторы и обвязку. Как вариант, глянуть что на 8 и 11 ноге ШИМ и проверить оба С945 с диодами до кучи.
Отредактировал Stoun_Hearth - Пт, 03.11.2017, 17:47
Пт, 03.11.2017, 18:12 | Сообщение # 185
superapeks1
  Постов: 78  Offline
проверять тестером полупроводников,было пару случаев мультом звонятся нормально а тестер полупроводников показал что один из пары превращается из транзистора в два диода,бп правда при этом работает но характеризуется "никак"
Отредактировал superapeks1 - Пт, 03.11.2017, 18:13
Пт, 03.11.2017, 23:15 | Сообщение # 186
vadim2931
  Постов: 6  Offline
Вообщем заменил 2 транзистора,и 4 диода(т.к. стояли разные с предыдущих эксперементов biggrin biggrin biggrin ) и все запустилось.Единственное что до моих опытов и после не нравится что не плавно регулируется ток,на переменнике под самое начало и очень очень резко,хотелось бы плавно.Что поменять добавить или заменить порекомендуете? После последнего опыта с накоротко щупами,хотелось бы защиту какую от кз иметь,всякое в жизни бывает и менять транзисторы всегда что то не очень перспектива.Еще интересует светодиод,который говорит что сработала защита по току,кто объяснит грамотно как оно работает,и когда будет гореть светодиод.Заранее спасибо за ответы и советы.А тому кто придумал и самое главное показал дотошно эту всю переделку большущий плюсище в карму) holiday
Сб, 04.11.2017, 00:13 | Сообщение # 187
Stoun_Hearth
  Постов: 91  Offline
vadim2931, видел схемы защиты от КЗ в инете. Но ничего не посоветую, сам не пробовал. Устраивает то что есть.
При достижении определенного значения тока, ограниченного положением переменникка "А", загорается светик. И дальше ни ток ни напряжение подниматься не будут. В моем регуле именно так, тут вроде так же.
Отредактировал Stoun_Hearth - Сб, 04.11.2017, 00:21
Сб, 04.11.2017, 01:08 | Сообщение # 188
superapeks1
  Постов: 78  Offline
vadim2931,
сдесь как бы два варианта
1 какой категории стоит переменник А или В у них разница один линейно изменяет сопротивление,другой Sобразно и предназначен для узлов регулировки громкости аудио
2 просмотреть обратную связь ОУ,скорректировать КУ операционника
Сб, 04.11.2017, 08:36 | Сообщение # 189
vadim2931
  Постов: 6  Offline
Переменник по току на 10ком?
Добавлено (04.11.2017, 08:36)
Сб, 04.11.2017, 14:49 | Сообщение # 190
superapeks1
  Постов: 78  Offline
это вопрос или определение ?
