Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Пт, 16.03.2018, 15:24 | Сообщение # 211
alex2330
  Постов: 18  Offline
Если цель регулировка 0.5-25В, то выходные электролиты должны быть с напряжением не менее 30-35В.
Придется переделывать выходной каскад
http://www.imageup.ru/img168/3015289/peredelka-bp.gif.html
или коммутировать обмотки трансформатора
http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
или перематывать трансформатор.
Пт, 16.03.2018, 15:28 | Сообщение # 212
  Постов: 3295  Offline Друзья
все верно, а лучше электролиты 50вольтовые, транс обязателен к перемотке если требуетс от 18 вольт с вменяемым током нагрузки
Пт, 16.03.2018, 15:45 | Сообщение # 213
alex2330
  Постов: 18  Offline
Я делал выход по схеме псевдомост, спокойно получал 32В-12А или 20В-18А при переделке 400Вт блока, при этом используются родные сборки шоттки, ничего докупать не надо. Вот здесь давно используют псевдомост.
http://forum.cxem.net/index.p....0-tl494
По схеме мост можно получить до 40В-10А, если трансформатор мощный. Поэтому перематывать трансформатор не обязательно.
Отредактировал alex2330 - Пт, 16.03.2018, 16:11
Пт, 16.03.2018, 23:47 | Сообщение # 214
trioris
  Постов: 19  Offline
Можно взять от 2х других не рабочих БП !?
Один стоял на мат.плате с LGA775 600-650W вроде.
помощнее CG-13 будет?
Сб, 17.03.2018, 01:12 | Сообщение # 215
alex2330
  Постов: 18  Offline
Если вам надо получить 25В-10А, то менять трансформатор не стоит. Ваш трансформатор спокойно выдаст такую мощность. Надо только изменить выходной каскад по схеме псевдомост или мост.
Сб, 17.03.2018, 02:14 | Сообщение # 216
trioris
  Постов: 19  Offline
Цитата alex2330 ()
alex2330
Да.
И переменный резистор с ШИМом поверх полученого?
Верно?
Отредактировал trioris - Сб, 17.03.2018, 02:45
Сб, 17.03.2018, 12:22 | Сообщение # 217
Михалыч0287
  Постов: 196  Offline Друзья
Цитата trioris ()
Да.
Верно?
Файлы: 8645883.gif(52Kb)
на последней картинке, последние резисторы наминал нужен в 2 раза минимум больше, иначе на максимальном напряжении сгорят.. 20/100=0,2А 0,2*20=4W, а в схеме 2W нарисовано)))
з.ы. я рассчитываю обычно чтоб нагрузка порядка 50мА была на резистор
Отредактировал Михалыч0287 - Сб, 17.03.2018, 12:24
Сб, 17.03.2018, 18:54 | Сообщение # 218
alex2330
  Постов: 18  Offline
Схема выпрямителя на 20В взята здесь https://www.drive2.ru/b/150956/
Резистор 100Ом 2Вт сильно греется при 20В. Но под обдувом внутри корпуса не сгорает.
Можно поставить два резистора по 200Ом 2Вт параллельно, греться будут на много меньше.
В качестве нелинейной нагрузки можно применить миниатюрную лампу накаливания 26V 0,12A.
Сопротивление нити накала лампочки в холодном состоянии составляет 18-20 ом и она достаточно хорошо стабилизирует работу блока без нагрузки при малых выходных напряжениях. При повышении напряжения сопротивление лампочки возрастает до 200 - 300 ом, что несущественно нагружает блок питания.
trioris. Если у вас плата на шасси CG-13, то схема должна быть похожа на codegen300w.
Кратко опишу переделку
Ваша схема http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
Что удалить http://www.imageup.ru/img44/3016202/codegen-ka7500b-300w01.gif.html
Должно остаться http://www.imageup.ru/img44/3016203/codegen-ka7500b-300w02.gif.html
Желательно провести тестовые испытания по схеме https://a.d-cd.net/a4b56eas-960.jpg
Выбрать защиту, например http://www.imageup.ru/img292/2798024/zashhita1.gif.html
Переделанная схема http://www.imageup.ru/img24/3016315/codegen-ka7500b-300w04.gif.html
Подробнее о похожей переделке здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=142146&start=20
Судя по вашим фото трансформатор на плате стоит слабый. Нагрузку 25В-10А он не потянет. Его надо заменить на более мощный. Но для начала переделать блок, что бы он нормально работал, и только после этого думать о замене трансформатора.
Отредактировал alex2330 - Сб, 17.03.2018, 20:48
Чт, 22.03.2018, 06:23 | Сообщение # 219
trioris
  Постов: 19  Offline
Ну....Внятней не куда,благодарю всех за "разжевывание" дальше будем посмотреть...Если ничего не спалил то сборку доделаю.Чего то тестер стал садить аккумулятор быстро.Советский Ц4352 дотался как то.
тоже склоняюсь к этому.
Еще раз благодарю.
Добавлено (22.03.2018, 06:23)
Доброго времени суток.
Докладываю:
Убрав фильтр на входе 220(мешает при монтажах) и соединив 15 ногу с "шунтом" через 11 Ом 2 Вата со стороны косы
- решил пощупать БП на наличие любых напряжений.В следствии - задымился кандёр(1000мФ10в).
Выключил питание и заменил на 1000мФ15в(на 50в пока нет)результат тот же.
Добавил второй,такой же,в паре заработали но взорвался рядом стоящий на 10в
(последний 10ти вольтовый на плате)и отлетевшим корпусом разбил дисплэй ПК. -_-
Оставив как есть промерял на напряжение на ногах кандера: +28в.
Радует что напряжение доходит с трансформатора.
А вот схема на него:
Отредактировал trioris - Чт, 22.03.2018, 13:47
Чт, 22.03.2018, 15:46 | Сообщение # 220
при переделке все низковольтное меняется на более мощное что вам и подсказывает судьба первым выстрелом а вторым закрепляя разбивая монитор, а ведь могло и в глаз тогда ни монитор уже не нужен ни тем более какие либо переделки
