Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Чт, 22.03.2018, 17:18 | Сообщение # 221
alex2330
  Постов: 18  Offline ОК
Цитата trioris ()
А вот схема на него:
Файлы:
Эта схема точно на ваш блок? http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg
Вы писали, что плата вашего блока шасси CG-13, а последняя схема на шасси CG-07A и CG-11. Проверьте внимательно соответствие схемы с платой. По тем фотографиям вашего блока, которые вы выкладывали на предыдущих страницах, не вижу на плате микросхему KIA 393, которая есть в этой схеме.
Посмотрите здесь http://radioskot.ru/forum/3-7036-1
Похожа ваша плата на платы с этих фото, это шасси CG-13.
Отредактировал alex2330 - Чт, 22.03.2018, 17:41
Пт, 23.03.2018, 06:32 | Сообщение # 222
trioris
  Постов: 19  Offline ОК
Цитата apeks ()
при переделке все низковольтное меняется на более мощное что вам и подсказывает судьба первым выстрелом а вторым закрепляя разбивая монитор, а ведь могло и в глаз тогда ни монитор уже не нужен ни тем более какие либо переделки
biggrin rolleyes
Ваша правда глаз дороже. respect
Пт, 23.03.2018, 07:10 | Сообщение # 223
trioris
Плата с CG-13.
Схему сверить можно(скрины монитора прилагаются biggrin ):
А микросхемы не было подтвеждаю.
Отредактировал trioris - Пт, 23.03.2018, 07:45
Пт, 23.03.2018, 07:52 | Сообщение # 224
trioris
Детали я по ней начал выпаивать
Добавлено (23.03.2018, 07:52)
250w.Не 300!!
http://www.sector.biz.ua/docs....tyPhoto
Пт, 23.03.2018, 21:05 | Сообщение # 225
alex2330
Многие блоки разной мощности делают на одном шасси, по примерно одной схеме.
Отличие блоков 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт в том, что в более мощных блоках ставят большие трансформаторы, мощнее ключи и выходные диоды шоттки, входные электролиты с большей емкостью и т. д.
Сверяем вашу плату со схемами.
В дежурке вашего блока стоят три транзистора, оптопара, TL431. Нет стабилизатора напряжения 7805, KIA393.
Расположение деталей и обозначение примерно соответствует схеме 300W.
В приведенной вами схеме http://radioskot.ru/_fr/70/4890085.jpg стоит KIA393, в дежурке стоят один транзистор, стабилизатор 7805, отсутствуют оптопара, TL431.
Вывод. Ваш блок соответствует схеме http://www.imageup.ru/img153/2842302/codegen-ka7500b-300w.gif.html
Прежде,чем включать блок в сеть надо обязательно на выходе ставить электролиты с напряжением 25В, а лучше 35В или 50В.
В принципе все блоки на TL494 переделываются примерно одинаково. Можно не искать точную схему, а удалить лишние детали, что бы стало похоже на схему, которую давал выше. Далее добавляем нужные элементы и первое включение в сеть делаем без нагрузки через лампочку 220В 100Вт, включенную вместо предохранителя.
При необходимости можно поставить защиту.
Добавлено (23.03.2018, 21:05)
Цитата alex2330 ()
Если цель регулировка 0.5-25В, то выходные электролиты должны быть с напряжением не менее 30-35В.Придется переделывать выходной каскадhttp://www.imageup.ru/img168/3015289/peredelka-bp.gif.html
P. S. Исправил небольшую неточность http://www.imageup.ru/img241/3023370/peredelka-bp.gif.html
Отредактировал alex2330 - Пт, 23.03.2018, 21:08
Сб, 24.03.2018, 11:08 | Сообщение # 226
trioris
А если удвоить малыми конденсаторами систему (пример:2200uF16в x 2шт вместо одного) ? Ёмкость упадет на них?
Сб, 24.03.2018, 11:42 | Сообщение # 227
alex2330
Если соединить выходные конденсаторы 2200uF16в последовательно, как входные электролиты, емкость уменьшится в два раза, напряжение увеличится в два раза. Получится 1100uF 32В.
Лучше так не депать, увеличивается общее сопротивление конденсаторов в два раза, что на высоких частотах недопустимо.
Если соединить их паралелльно, емкость увеличится в два раза, напряжение останется прежним. Получится 4400uF 16В.
Лучше взять два электролита 1100uF 35В, соединить параллельно, получим 2200uF 35В.
В выходном каскаде надо ставить конденсаторы с низким импедансом (low esr), которые расчитаны для работы на высоких частотах.
Отредактировал alex2330 - Сб, 24.03.2018, 12:16
Сб, 24.03.2018, 14:57 | Сообщение # 228
  Постов: 3412  Offline Друзья
не советую ставить на выход конденсаторы большой емкости,
минусов два
1: искра при подключении нагрузки
2: так как бп получается регулируемый то при "откручивании" напряжения на выходе "устаканится" когда снизится заряд на данных конденсаторах на холостом ходу до подключения нагрузки что при быстрых "операциях" может ввести в заблуждение а гдето и к приходу "Бах"а по причине 1
Добавлено (24.03.2018, 14:57)
если имеется осцилограф то просто настраиваем выходной LC фильтр на отсутствие паразитных импульсов (может даже оказатся достаточным поставить выходной конденсатор от 300мкф вместо тысячных)-
Сб, 24.03.2018, 16:38 | Сообщение # 229
trioris
Разжился некоторыми деталями для будущего регулируемого БП.
Переменный резистор спиральный - подойдёт ?
Добавлено (24.03.2018, 16:38)
К сожелению осцилографа нет.Читал что аудио картой с пк можно приспособится,но вариант не ахти.
Отредактировал trioris - Сб, 24.03.2018, 16:32
Сб, 24.03.2018, 18:39 | Сообщение # 230
trioris,
без вариантов
бп от 20кГц до 100кГц, звуковая карта всего лиш до 20кГц
тут минимум к которому можно еще приспособится DSO138 и то не ахти
подойдет,если только переделка не в стиле "итальянца" с ней могут быть проблемы потому как данный резистор еще и индуктивность
Отредактировал apeks - Сб, 24.03.2018, 18:41
