Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Пт, 05.02.2016, 20:28 | Сообщение # 31
xz
  Постов: 22  Offline
apeks у меня не вышло сделать нормально без усилителя и с ограничением тока в 5 ампер. Если делал без усилителя то, например подключив резистор в 5 ом при напряжении в 25 В, напряжение на выходе проседало. Т.е. должно было было 25/5=5Ампер при напряжении 25 вольт а там было 18 вольт к примеру.
Пт, 05.02.2016, 21:08 | Сообщение # 32
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата xz ()
должно было 25/5=5Ампер при напряжении 25 вольт а там было 18 вольт к примеру.
мне кажется там дело в моточных параметрах трансформатора,я в своем бп родной трансформатор исключал и мотал на кольце от элтранса на расчетный максимальный ток и напряжение,штатные операционники тл 494 справляются с поставленой задачей регулировки напряжения и ограничения тока,а вот при использовании родного трансформатора без перемотки наблюдал тоже самое как в вашем случае потому сейчас если переделываю бп без перемотки максимальное напряжение делаю не выше 18-20вольт и максимальный ток нагрузки на которое расчитан бп при выходе 12вольт
Отредактировал apeks - Пт, 05.02.2016, 21:12
Пт, 05.02.2016, 21:14 | Сообщение # 33
xz
  Постов: 22  Offline
ну не знаю ничего не мотал. ограничение работает, напряжение не проседает.
Пт, 05.02.2016, 21:22 | Сообщение # 34
xz, а с внешнего операционика на какие ноги тл494 включались?
Пн, 04.04.2016, 16:12 | Сообщение # 35
xz
  Постов: 22  Offline
схема без всяких глюков
http://s019.radikal.ru/i624/1603/9a/ddcf4d24091e.png
Чт, 21.04.2016, 12:57 | Сообщение # 36
werdiida
  Постов: 30  Offline
Подскажите пожалуйста, переделывал по схеме ниже всеработает на отлично только не регулируется ток, как не крути переменник он всегда максимальный что посмотреть и в чем может быть косяк?
Чт, 21.04.2016, 13:03 | Сообщение # 37
  Постов: 8137  Offline Модератор
Нужно измерить напряжение ( в положении регулятора тока на минимум) на 15 и 16 ноге ТЛ494 . Блок нагрузить на 2-3А. Результаты сюда. После этого можно будет что то и сказать, где косяк.
Чт, 21.04.2016, 15:47 | Сообщение # 38
werdiida
  Постов: 30  Offline
Чего то я совсем расстроился теперь еще пульсации под нагрузкой начались((( включаешь без нагрузки тишина и напряжение в норме даю нагрузку 2А при 14В запищал БП и напруга скачет +-5В да и на лампе видно пульсации
Чт, 21.04.2016, 17:30 | Сообщение # 39
Если есть лампа в разрыве провода питания(220в) то ее нужно убрать. С лампой только первое включение, нагружать с ней блок нельзя!!!
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 21.04.2016, 17:31
Чт, 21.04.2016, 21:27 | Сообщение # 40
werdiida
  Постов: 30  Offline
это понятно, лампа имелось ввиду в нагрузке на 12В
Добавлено (21.04.2016, 21:27)
15 нога - 2,2В
16 нога - нет напряжения и это в независимости от угла поворота переменника
