Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Чт, 21.04.2016, 21:30 | Сообщение # 41
  Постов: 8127  Offline Модератор
Цитата werdiida ()
15 нога - 2,2В
И это в положении регулятора*МИНИМУМ*?
Чт, 21.04.2016, 21:52 | Сообщение # 42
werdiida
  Постов: 30  Offline
это в любом положении
Чт, 21.04.2016, 21:57 | Сообщение # 43
Померь тогда на среднем выводе резистора регулятора тока.
Чт, 21.04.2016, 23:15 | Сообщение # 44
werdiida
  Постов: 30  Offline
нет напряжения, вся схема доработки собрана на отдельной плате и легко переставляема, взял с другого переставил проблема не исчезла, значит дело не в доработке а в самом БП и на другом БП на 16 ноге ноль а при подаче нагрузки поднимается до 5В а на 15 ноге 2В а при подаче нагрузки становится столько же скольно на выходе БП то есть в моем случае это 14В я так понимаю это так и должно быть при нормальной обстановке? кстати саму ШИМ в первом БП тоже менял, стоит панелька и передернуть дело полуминуты
Чт, 21.04.2016, 23:26 | Сообщение # 45
  Постов: 2777  Offline Друзья
werdiida,
Цитата werdiida ()
15 нога - 2,2В16 нога - нет напряжения и это в независимости от угла поворота переменника
вы сами себе ответили,крайний вывод переменника оборван который должен контачить с массой,теперь возникает вопрос почему там 2.2вольт вместо 5 с внутреннего vref
отключайте регулировку тока тоесть 16 ногу на массу 15 соединяйте с 13.14 ногами и проверяйте работу регулировки напряжения
Добавлено (21.04.2016, 23:26)
werdiida,
а насколько вы выкосили штатные цепи слежений за напряжениями и защиты на блоках в которые вы устанавливаете свою доработку? по хорошему к ногам 1.2.15.16 все штатное оключается потом по схеме проверяется что лишнее нужно убрать по 3.4 ноге на них в основном защита и запуск организован
Вт, 26.04.2016, 12:55 | Сообщение # 46
werdiida
  Постов: 30  Offline
на 15 ноге всегда 4В вне зависимости от угла поворота переменника тока и нагрузки, на 16 ноге всегда 5В
к ноге 1 идет только делитель обратной связи то есть резистор к земле и переменник к выводному "+"
со 2 на 3 как и положено RC цепочка 10нФ и 15кОм
4 через 2,2кОм к земле
5-12 не тронуты
13+14 согласно схемы переделки, все штатные связи оборваны
15 тоже согласно схемы переделки и конечно штатные связи оборваны
16 сидит на выводном "-"
напомню, напряжение регулируется а ток нет
Вт, 26.04.2016, 16:47 | Сообщение # 47
caha2011
  Постов: 1221  Offline Модератор
Вт, 26.04.2016, 17:04 | Сообщение # 48
werdiida
  Постов: 30  Offline
прошу прощения, ввёл в заблуждение, на 13+14 ногах 4В всегда а на 15 ноге 5В, на 16 конечно же ноль
Вт, 26.04.2016, 17:52 | Сообщение # 49
Что то ты накосячил. Так быть не может, или микросхема накрылась. На 15 выводе микросхемы, должно быть регулируемое переменным резистором напряжение от 0.6в до 0 вольт. Это во первых.
Во вторых не может быть на 14 ноге 4 вольта а на 15 ноге 5 вольт. С 14 ноги выходит стабилизированное напряжение5 в. Потом через делитель на резисторах, оно приходит на 15 ногу и должно иметь значение от 0.6до 0 вольт. По твоим замерам, оно у тебя не уменьшается резисторами, а наоборот усиливается.
Если все действительно так, как ты написал, то еще раз внимательно все проверить на соответствие принципиальной схеме и на отсутствие соплей на плате. Если все нормально, то микросхему на мусор.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 26.04.2016, 17:55
Пт, 29.04.2016, 00:07 | Сообщение # 50
werdiida
  Постов: 30  Offline
Нет, согласно схемы 0-0,6В должно быть не на 15 ноге а за резистором 7,2кОм вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока, подключал лампу и как будто там по току все таки что-то регулируется так как в одном положении лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснетНет, согласно схемы 0-0,6В должно быть не на 15 ноге а за резистором 7,2кОм вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока, подключал лампу и как будто там по току всетаки что-то регулируется так как в одном положениии лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснет
