Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Пт, 29.04.2016, 01:36 | Сообщение # 51
  Постов: 2874  Online Друзья
werdiida,
Цитата werdiida ()
так как в одном положениии лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснет
это и есть работа регулятора тока,лампа должна мерцать и транс кряхтеть хотя накал почти не видно,когда тухнет и тишина это либо защита сработала либо регулятор напряжения в ноль
Отредактировал apeks - Пт, 29.04.2016, 01:37
Пт, 29.04.2016, 02:42 | Сообщение # 52
werdiida
  Постов: 30  Offline
так в том то и дело что она мерцает при полном накале, то есть выкрутив в ноль переменник тока яркости неб становится меньше а только начинает мерцать
Пт, 29.04.2016, 11:02 | Сообщение # 53
Цитата werdiida ()
вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока,
Цитата werdiida ()
а на 15 ноге 5В
Чему верить?Один раз одно пишешь, в другой раз другое. Не может быть на 15 ноге напряжение больше, чем выходит со среднего вывода переменного резистора. Ищи косяк. Ток начнет ограничиваться только тогда, когда падение напряжения на шунте, достигнет значения выставленного напряжения на 15 ноге. Иными словами, когда напруги на 15 и 16 ногах сравняются ( на самом деле там есть несколько миливольт гистерезиса) тогда начнется ограничение тока.
Если напряжение на 15 ноге больше, чем выходит с переменика, значит пробит внутренний усилитель в ШИМке, или есть косяк.
Пт, 29.04.2016, 16:30 | Сообщение # 54
ну так правильно-ты на лампе пытаешся получить два протеворечивых состояния,тоесть шим должен держать 12вольт и минимальный ток в режиме короткого замыкания вот он и пытается дать эти 12 вольт и тут регулятор тока его выключает падает на выходе и шим опять на полную открывает транзисторы
посчитай какое сопротивление нагрузки должно быть при требуемом 12вольт выходного и токе допустим 10ампер и допустим 100милиампер
думаю разницу сразу будет видно
Отредактировал apeks - Пт, 29.04.2016, 16:32
Пт, 29.04.2016, 17:41 | Сообщение # 55
werdiida
  Постов: 30  Offline
13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В
15 нога без нагрузки 4,2В под нагрузкой в минимальном положении рег. тока напряжение прыгает а в максимальном 24В
верить всему, так как вторые измерения после замены ШИМ, извиняюсь забыл сказать
но с нагрузкой 3А 24В лампа мерцает в любом положении переменника тока и верещит транс как буд то бы силы тока не хватает всегда
Пт, 29.04.2016, 18:19 | Сообщение # 56
werdiida,
поменяйте управу на более правильную
вот вам как образец обвеса тл494,переделал три блока все прекрасно работают,защиты нет только ограничение тока
Пт, 29.04.2016, 18:21 | Сообщение # 57
вот она в sPlan7 если на картинке нечетко
Пт, 29.04.2016, 18:37 | Сообщение # 58
werdiida
  Постов: 30  Offline
переделать то не проблема просто вопрос в чем же я накосячил? просто я тоже уже 3 переделал по этой схеме и с полумостом и полным мостом то есть 24В и 48В на выходе и никаких проблем но с этим как встрял и никуда
Пт, 29.04.2016, 18:42 | Сообщение # 59
werdiida,
нивчем,просто у вас выходное напряжение забивает управляющее,по той схеме что вы собирали много проблем было и практически все переходят на управление по той схеме что я собирал
вот форум полезный в отношении переделок любых бп пк,советую почитать там и меня научили как сделать чтоб "перделка biggrin " работала
http://www.cqham.ru/forum....page445
Пт, 29.04.2016, 20:03 | Сообщение # 60
Цитата werdiida ()
13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В15 нога без нагрузки 4,2В под нагрузкой в минимальном положении рег. тока напряжение прыгает а в максимальном 24В
Честно, я мало что понял. Или ставь знаки препинания или более подробно коментируй замеры. Давай так. С 14 ноги, вне зависимости от выходного напряжения, всегда должно быть 5 вольт. Оно не должно никак прыгать. С этого напряжения, берется через делитель опорное напряжение, для регулятора тока (15 нога.) Следовательно, на 15 ноге, напряжение тоже должно стоять мертво, изменяясь лишь при вращении переменного резистора. Если там напряжение прыгает, проверяй напряжение питания микросхемы. Оно не должно быть меньше 9 вольт. А вообще по симптомам похоже на пробой одного из диодов выпрямителя или неработоспособность конденсаторов фильтра. При чем это может быть как на входе 220 , так и на выходе с блока.Какие напряжения на высоковольтных кондерах?
Добавлено (29.04.2016, 20:03)
Такого в принципе не может быть smile
