Страница 9 из 20«1278910111920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка codegen 300w в лабораторный
Вс, 01.05.2016, 20:50 | Сообщение # 81
  Постов: 7894  Offline Модератор
werdiida, пока не будет осциллографа, ты его не доделаешь. Видно в блоке изначально была проблема, вот теперь оно и вылазит. Гадание в слепую ни к чему не приведет. Нужно видеть что там происходит.
Вс, 01.05.2016, 21:41 | Сообщение # 82
  Постов: 2596  Offline Друзья
Сергей-78, на 100% поддерживаю мультиметр никогда не даст полного ощущения исправности,у меня пару случаев было с транзисторами ТГР 945,мультиметром проверяеш все нормально,проверяеш его тестером полупроводников а вместо биполярника там уже два диода и непонятно как работающий бп. с осцем на тот момент я быстрей бы вычислил а так пришлось целый день потратить
Отредактировал apeks - Вс, 01.05.2016, 22:20
Сб, 04.06.2016, 12:54 | Сообщение # 83
werdida
  Постов: 27  Offline Х
Есть еще 1 блок переделанный по стандартной схеме коих переделывал много но здесь выходное напряжение регулируется с 0 до 0,8В во как в чем может быть причина? схему переделки привожу
Сб, 04.06.2016, 16:38 | Сообщение # 84
werdida, переделайте по путевому,регулятор напряжения от Vref а сьем напряжения с выхода бп
я в одно время с "итальянцем" себе голову сломал пока не переделал
Сб, 04.06.2016, 17:05 | Сообщение # 85
werdida
причем и обратная связь в норме и даже тот резистор что с первой ноги идет на землю установлен пока подстроечный но один хрен 0-0,8В
Сб, 04.06.2016, 17:08 | Сообщение # 86
werdida
если только у этого блока какая то непереносимость к такой переделке, можно попробовать на такую переделать
Сб, 04.06.2016, 17:12 | Сообщение # 87
werdida,
это схема непереносимая biggrin
на нее и переделывайте,ее легче просчитать и она более чем предсказуемая
Сб, 04.06.2016, 17:14 | Сообщение # 88
вот вам еще прога полезная,я по ней делители считаю и нагрузочные сопротивления при экспириментах
Отредактировал apeks - Сб, 04.06.2016, 17:15
Сб, 04.06.2016, 17:49 | Сообщение # 89
werdida
схема как раз таки рабочая, по ней много чего переделывал и с полумостом и мостом и все отлично работало а тут затык
Сб, 04.06.2016, 20:47 | Сообщение # 90
werdida, у меня сразу по "итальянцу" не пошел потом еще и нелестных отзывов по этой схеме начитался
