Страница 1 из 6123456»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания или цепи питания компьютера? (При запуске ноутбука от БП сбой (синий экран))
Ср, 03.02.2016, 10:45 | Сообщение # 1
dehkanin
  Постов: 43  Offline
При включении ноутбука от БП -сбой, от аккумулятора-нормально.
Как зарядное устройство БП работает нормально.
Ноутбук HP Pavilion dv6; номинальное выходное напряжение БП д.б. 10в. Замер тестером БЕЗ НАГРУЗКИ -15 в.
Как полаете где? В БП или в ноутбуке?
Может быть есть у кого схема БП и ноутбука HP Pavilion dv6 (по цепям питания)?
Ср, 03.02.2016, 10:52 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
dehkanin, 19 вольт 4,74 ампера. меняй БП или вскрывай и в ремонт...
Ср, 03.02.2016, 11:11 | Сообщение # 3
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Оба-на!
А я и не увидел!
Спасибо!
Ср, 03.02.2016, 11:49 | Сообщение # 4
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Не доводилось разбирать такой БП?
Куда порекомендуете давить?
Ср, 03.02.2016, 13:10 | Сообщение # 5
  Постов: 3563  Offline Модератор
dehkanin, Я таких и ему подобных уже порядочно поколол.. smile Берёшь молоток и нож, и проколачиваешь остриём по углам а потом вдоль клееной линии, пока корпус не расколется по линии.
Позже можно склеить молекулярным клеем или обычным прозрачным. smile
Ср, 03.02.2016, 14:10 | Сообщение # 6
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Понял. А я думал, что там какие-то защёлки и собирался тисками придавить. Спасибо, что подсказал.
Ср, 03.02.2016, 16:01 | Сообщение # 7
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Возможно я сделал поспешный вывод.
Igoran: если Вы "покололи" таких достаточное количество, то может быть подскажите и мне?
"Поколол" и я, как Вы подсказали, достаточно аккуратно, сейчас разбираюсь. Так вот, возможно я поспешил с выводом о напряжении "15 вольт". Там оказывается на выход идут три провод. И 15в это -между 1-м и вторым контактами, а между 1-м и 3-м -19,7 в.
Надо разбираться: что куда, а для этого как без схемы.
Добавлено (03.02.2016, 16:01)
3-й контакт, это - внутренняя стенка разъёма, конструктивно выполнен также, как и наружная стенка (1-контакт).
P.S. Небольшой, но полезный флуд (надеюсь админ не уберёт его, а посмеётся вместе со мной?)
Когда-то я служил в армии и был начальником станции траекторных измерений ракет и КА, а мой коллега начальником станции телеметрических измерений. И вот однажды, я как раз ушёл на больничный, работа этой станции стала оцениваться на "2", т.е. информацию, полученную с неё невозможно было обработать.
И сам мой товарищ и его коллеги-телеметристы не могли понять в чём дело, т.к. внешне -никаких признаков. Дошло до того, что под руководством старшего начальника собрали консилиум, настроили станцию и составили акт в том, что параметры в норме, станция исправна.
Работа проходит -оценка "2".
И как раз я вышел с больничного. И будучи в гордом одиночестве, т.к. они все устали, занялся неисправностью при том условии, что если сделаю -он привозит мне из Риги бутылку рижского бальзама (а он жил в Риге).
И дальше всё получилось в соответствии с поговоркой: "лень -двигатель прогресса".
Начал я, конечно, с проверки питающих напряжений и поскольку тестер лежал далеко, а осциллограф был под рукой, то я им и начал смотреть напряжения в контрольных точках. И вот -оба-на! На одном гнезде уровень напряжения в норме, но какие-то наводки, которых нет на других гнёздах. По технологии, конечно, уровни питающих напряжений проверялись тестером (вольтметром и т.п., но уж никак не осциллографом). Оказался неисправен транзистор стабилизатора одного из напряжений (а их там-вагон и тележка).
Заменил.
Нагоняю на себя "мудрость неизмерную" biggrin
Прошла работа. Оценка-"отлично".
До сих пор приятно вспомнить реакцию коллег и командования. biggrin biggrin
Может быть и здесь доберусь до осцилллографа. biggrin
P.S.А бутылку рижского бальзама товарищ-таки привёз. biggrin
Чт, 04.02.2016, 06:49 | Сообщение # 8
mobildoc
dehkanin, кабеля на них плохонькие, да и коннектора тоже... третий вывод - это id, идентификация родного блока так сказать... кабель если найду - прозвоню, какой куда идет. все же сколько вольт на выходе БП по факту? меряем минус и плюс. третий пока в стороне. и вообще желательно подкинуть другой БП и убедиться, что с ноутом все хорошо
Чт, 04.02.2016, 10:21 | Сообщение # 9
dehkanin
  Постов: 43  Offline
mobidoc, именно об этом и хотел попросить: что должно быть в исправном кабеле?
(Вопрос не точно поставлен: "меряем "-" и "+".
Забыв о том, что я писал ранее УТОЧНЯЮ:
Там три контакта (см фото): 1-й контакт, в виде внешнего кольца -GND (земля), маркировано на плате;
между ним (1-м) и центральным (2-м) +1,5 в;
между внутренним кольцом (3-й контакт на фото) и внешним (1-й контакт на фото) +19,7 в.
Странно, не правда ли?
Обычно выходное напряжение подаётся через центральный контакт, а тут на нём относительно земли +1,5 в.
Вот и хочу, чтобы кто-нибудь прозвонил "родной" кабель: что должно быть?
На осциллографе смотрел -наводок нет. biggrin
Если не перепутаны выходы или в силу неисправности заявленные штатные +19 в не попали на другой контакт, то блок исправен.
Заряжается аккумулятор нормально и работает ноут от аккумулятора нормально.
А вот от БП через некоторое время после начала загрузки Windows появляется синий экран (прилагаю фото) и -перезагрузка.
В безопасном режиме загружается без сбоя (прилагаю фото).
Без схем ремонтировать -авантюра, тем не менее.... "вся Россия" ремонтирует. surprised
Добавлено (04.02.2016, 10:21)
Я, наверное, не корректно сформулировал.
"+19,7 в" - на 3-м относительно GND (1-й);
"+1,5 в" -на 2-м относительно GND (1-й)
Чт, 04.02.2016, 11:34 | Сообщение # 10
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Вот проверял эту штуку на замыкание, а звонится =обрыв (если это транзистор).
Чего-т не пойму что написано?
Вроде бы STPS30120CT?
На поиск datasheet не гуглится, но вот близко -STPS3045CW — DIODE SCHOTTKY 45V 15A TO-247
Таки, похоже надо вспоминать: что такое "диод Шотки" и как его проверить?
Добавлено (04.02.2016, 11:29)
Вроде бы нашёл: выпрямительный диод, а вот документацию (datasheet) никак не могу открыть.
Добавлено (04.02.2016, 11:34)
Разобрался.
Всё-таки диод Шотки и он исправен. sad
