  • Страница 3 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания или цепи питания компьютера? (При запуске ноутбука от БП сбой (синий экран))
Сб, 06.02.2016, 01:11 | Сообщение # 21
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Цитата hack_fly ()
Так винда какая?
Windows 7. Профессиональная.
Я когда отдал в ремонт в мастерскую один придурок стёр всю информацию и радостно мне сообщает: "А я Windows 7 установил".
Huck Fly: спасибо за участие. Внимательно изучу то, что Вы изложили.
А со схемкой управления цепями питания не поможете?
Вот что-то мне сдаётся, что собака там зарыта.
Добавлено (06.02.2016, 01:09)
От аккумуляторной батареи работает, как часы.
Вентилятора почти и не слышно.
"Хард" -в нормальном режиме.
Добавлено (06.02.2016, 01:11)
Сначала попытаюсь понять физику работы. а уж потом буду что-то пробовать.
Чтобы почитать ещё?
Сб, 06.02.2016, 01:14 | Сообщение # 22
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
dehkanin, давай утром зайди, поговорим...
Сб, 06.02.2016, 01:19 | Сообщение # 23
dehkanin
  Постов: 43  Offline
OK!
Сб, 06.02.2016, 01:21 | Сообщение # 24
mobildoc
а по существу, зная HP, скорее полевик пробит по цепи заряда или питания... почитай пока типовуху для этого бука
Сб, 06.02.2016, 09:38 | Сообщение # 25
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Почитал и даже видео скачал:(
В мастерской уже, якобы, северный мост меняли.
Схемку бы.
P.S. Не могу-таки не удивляться: как люди ремонтируют без схем?
Добавлено (06.02.2016, 09:38)
P.S.S. А распиновку БП нашёл в И-нете:http://www.youtube.com/watch?v=R9LORL85Iw0
Сб, 06.02.2016, 09:44 | Сообщение # 26
mobildoc
а теперь подробнее - зачем меняли север? что было с буком до и что стало после?
Сб, 06.02.2016, 09:57 | Сообщение # 27
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Добрый день.
Не включался.
Отдал в мастерскую, а там поручили мальчику, который, очевидно, потыкал-потыкал, добился временного включения, почистил и ... ухренякал мне ВСЮ информацию.
Глядя на его "радостное" лицо я даже ругаться не стал, т.к. вижу, что человек не понимает. Отдал деньги, думаю- хоть "железо"стало работать... Ан-нет. Через некоторое время всё вернулось к исходному.
Опять отдал. Вот тогда и заменили сев.мост.
Доплатил, но настроения -никакого.
Работал, м.б. месяц, а потом -чёрный экран, т.е. гудит шумит, но не включается. (включал с присоединенным БП). Ну я его и забросил. Думаю -хватит. Лежал в тумбочке.
Ну а вот сейчас решил раскидать его, хоть что-то полезное забрать-аккумуляторную батарею (на рынке посоветовали выбросить, когда я описал ситуацию).
Зарядил аккумулятор и ... нажал кнопку питания, а он смотрю заработал.
Ну а дальше - я уже вроде бы писал.
Сначала с БП -вообще не включался (шумит, чёрный экран), а потом вот начал выскакивать синий экран.
Добавлено (06.02.2016, 09:57)
Да ладно, Бог с ним!
Не забивайте голову.
Спасибо что ответили, кое-что полезное подсказали. Я вроде бы чего-то накопал в И-нете- хоть и прямо "родное", но таки блок схемку. Щас поеду на рынок. Посмотрю БП-таки (я разобрался: центральный проводник -для управления мощностью БП, вроде бы).
Ну а там видно будет.
Спасибо всем.
Дальше -сам.Получится -отпишусь; не получится- считайте коммунистом biggrin
Сб, 06.02.2016, 09:59 | Сообщение # 28
mobildoc
пока могу сказать - не ходи в ту мастерскую больше... поговорю с пацанами, может кто и встречался с подобным. вообще желательно померить напругу на плате в контрольных точках и на питании харда и усб с подключенным и отключенным БП. проверь напругу под нагрузкой БП. начни пока с простого, с замеров на БП и усб с хардом. вероятно придется разобрать бук, смотри не коротни ничего, разбирать без питания и батареи... но все же может другой БП подкинуть сначала?
Сб, 06.02.2016, 14:22 | Сообщение # 29
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Да,да.
за этим и еду на р/рынок.
Спасибо ещё раз за участие.
Добавлено (06.02.2016, 14:22)
"Съездил", называется.
Приехал. Нашёл одного парня. Подсоединили его блок питания (новый), предварительно отсоединив аккумулятор.
Ноут хреновничал (самопроизвольно перезагружался) но таки загрузился (от БП).
Парень говорит, что воздух горячий идёт, хотя ещё и поработать не успел.
Попробовали раза 2-3 в разных вариантах (с батареей, без оной). Последнее: экран еле подсвечиается, изображения нет.
На этом и уехал.
Но самое "интересное": приехал домой; пробую -чёрный экран! И с батареей отдельно; и с БП вкупе с батареей; и только с БП.
Мигает белым клавиша "cap lock" и горит постоянно красным "F12."
Короче, ситуация похоже такая, как В САМОМ НАЧАЛЕ, когда ещё даже не меняли (якобы) северный мост.
Так шта-а-а-а-а...
Сейчас поставил на дозарядку (хотя наверняка батарея не настолько разряжена, чтобы влиять негативно); посмотрю ещё раз, что получится.
Индикация заряда, вроде бы нормально (красный постоянный).
В любом случае к "мастерам" и в мастерские уж не пойду.
Сб, 06.02.2016, 22:06 | Сообщение # 30
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Тема-то как-то "плавно" уходит из рубрики "Блоки питания".
Может быть перенесём куда?
Потому что с блоком питания всё ясно.
Имеется информация, которую нужно анализировать и сравнивать с опытом.
Разобрал я ноутбук полностью.
Я пока не очень понимаю: где "северный", где "южный" мост? Но вот фото прилагаю и что-то мне сдаётся НИКТО и НИЧЕГО там не менял. Сужу по мЕньшим микросхемам-они ещё клеем прихвачены, что характерно для "братьев" наших, впрочем Вам, как опытному мастеру- виднее.
Так который из них "северный"?
После разборки и неполной сборки таки заспустился бук. Не буду перечислять все варианты того, что было, но вот сейчас вроде бы "болезнь" стабилизировалась.
1. Запуск от батареи- загружается см.1-е фото до появления цветных шариков Windows и их объединения в цветной круг и затем -чёрный как смоль экран, НО ЗАГРУЗКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, т.к. потом слышно звуковое приветствие Windows.
2.Запуск от БП- загружается точно также, как и от батареи, только после пропадания цветной картинки экран не полностью чёрный, а подсвечивается (на прилагаемом фото №2 -подсветка слишком яркая-"вытягивает"фотоаппарат. Реально экран еле светится).
Замерил кое где напряжения.
Буду анализировать.
И ещё одна странность: клавиатура не подсоединена, но мышь и тач-скрин я подсоединил, однако реакции от них- никакой. Не знаю так быть должно?
Добавлено (06.02.2016, 22:06)
Да! На фото видно что я подсоединил монитор. Показывает то же, что и на основном экране только, как видите подсветки нет.
  • Страница 3 из 6
