  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания или цепи питания компьютера? (При запуске ноутбука от БП сбой (синий экран))
Сб, 06.02.2016, 22:22 | Сообщение # 31
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
dehkanin, да, тему надо будет перенести. в середине север вроде, надпись простите не разобрал. снят компаунд, пропаивали или катали. ноутбучники подтвердили - при отвале винта смотреть питание и север. для полного прояснения надо дунуть на север феном 300 градусов порядка 30 секунд и попробовать стартануть, результат сюда.
Сб, 06.02.2016, 23:06 | Сообщение # 32
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Понял. Фен ещё найти надо.
Добавлено (06.02.2016, 23:06)
Не считая логотипов на среднем чипе, в 5 строк:
RADEON 16P
1043
MADE IN TAIWAN
P3T317.00
216-0752001
на правом:
1032
MADE IN TAIWAN
P3B431.00
216-0774007
А на левом большом , на нём самом -ничего.
Так who is who?
Сб, 06.02.2016, 23:08 | Сообщение # 33
mobildoc
простите, запарился сегодня, в голове каша. за HDD отвечает южный мост. про север видимо разговор в связи с оперативкой был. при сборке термопасту наносили? терморезину не потеряли? оперативку почистили? пятно контакта и толщина слоя пасты при разборке какие были?
Сб, 06.02.2016, 23:09 | Сообщение # 34
mobildoc
слева - проц. в середине - север. справа - видео
Отредактировал mobildoc - Сб, 06.02.2016, 23:10
Сб, 06.02.2016, 23:18 | Сообщение # 35
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Да термопасту нанёс.
Терморезина - на среднем была;
оперативку-одну вытащил, проверял с одной.
При разборке (см фото)
Добавлено (06.02.2016, 23:13)
Самый меньший север?
Ну его -то уж точно не меняли, эти "старатели".
Добавлено (06.02.2016, 23:14)
А чтобы даташиты найти их? Что в поисковик ввести надо?
Добавлено (06.02.2016, 23:18)
А утюжком нельзя?
Сб, 06.02.2016, 23:32 | Сообщение # 36
mobildoc
в целом неплохо. невключение и отсутствие изображения и/или подсветки - копаем в сторону севера и видео. с жестким придется обождать. сначала дунуть, если изображение появится - север или видео. дело в том, что или изначально диагностика неверная была, так как оба чипа рядом находятся, или еще что то всплыло... попробуйте добиться включения и любой программой температуру померить
Сб, 06.02.2016, 23:36 | Сообщение # 37
mobildoc
север - 216-0752001, видео - 216-0774007. только боюсь даташит не поможет, или отвал кристалла от подложки или самому чипу хана... утюг не прокатит. по уму бы строительный фен с регулировкой температуры. для диагностики может будет достаточно и паяльной станции с воздухом
Вс, 07.02.2016, 08:58 | Сообщение # 38
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Ладно. Спасибо. Я Вас отвлекаю.
Давайте я уж сам покопаюсь.
Вот только не пойму: какую микросхему вводить в поисковик?
Добавлено (06.02.2016, 23:37)
Понял.
Спасибо.
Добавлено (07.02.2016, 08:54)
В безопасном режиме -грузится нормально и работает, только через недолго время вентилятор чуть-чуть "повеселее" начинает работать.
Наверное, всё-таки -Windows, программно.
Пусть поработает.
Во! Пока писал вентилятор и затих. Работает как мышка.
И опять -"повеселее".
Как эту гадость Windows 7 убрать?
Раньше было -format и ... "все счастливы" (особенно -"счастливый обладатель компьютера).
Поеду опять на рынок.
Куплю какой-нибудь Windows, конечно.-левый.
Добавлено (07.02.2016, 08:56)
P.S. Да! Забыл написать: а в обычном режиме -картинка прежняя, т.е. после того, как шарики Windows 7 объединятся в цветок - подсвеченный экран, загрузка продолжается, но её не видно, зато слышно.
Добавлено (07.02.2016, 08:58)
И всё это -от блока питания и с одной вытащенной картой памяти.
Вс, 07.02.2016, 09:03 | Сообщение # 39
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Пусть работает.
Бедное "железо"!
Как только над ним не "работали", а оно -держится! biggrin
Вс, 07.02.2016, 11:27 | Сообщение # 40
mobildoc
dehkanin, дрова подтягиваются на видео и нет изображения. видео дохнет... температура воздуха на ощупь какая? температура верхней и нижней крышек?
  • Страница 4 из 6
