Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » БП на 0-15В. Помогите разобратся
Ср, 03.02.2016, 21:20 | Сообщение # 1
Борис_Фер
  Постов: 64  Offline Друзья
Всем доброго дня. Вот собрал блок питания по такой вот схеме
Пока, за неимением нужного транзистора T1 поставил КТ812В, Т2 - МП26Б, конденсатор С1 на 68000х25В. Когда включаю без нагрузки напряжение регулируется с 8 до 20 вольт, но как только подключаю нагрузку, падает до 2.5 вольт и не регулируется вообще. Причем нагрузка копеечная, выбрал что было под рукой - усилок на микрухе TDA2003, который разбирался здесь в теме про усилители. Трансформатор мощный, от какой-то музыкальной хрени, на выходе 15 с небольшим вольт. Усилок тоже рабочий, неоднократно гонял его на другом БП и батарейках. Почему напряжение так падает?Транзисторы не подходят?
Ср, 03.02.2016, 21:42 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 434  Offline Друзья
Странная какая-то схема...
У кт827 КУ порядка 1000 и макс. ток коллектора 20 Ампер , а у кт812 КУ 4(!) и максимальный ток коллектора 8 Ампер.
Нашел описание от неё : http://radioskot.ru/_fr/56/-____.docx .
Отредактировал dsfas - Ср, 03.02.2016, 21:50
Ср, 03.02.2016, 22:15 | Сообщение # 3
Борис_Фер
Это да, амперы разные. но и нагрузки пока никакой. Так, полевые испытания. Транзистор холодный. На днях пробегусь по радиолавкам, куплю нужный. Значит, думаете, все дело в транзисторе?
Ср, 03.02.2016, 22:36 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Проверь, правильно ли стоят стабилитроны и попробуй подкорректировать подстроечник в цепи эмиттера VT2, если ставил. если нет поставь.
Ср, 03.02.2016, 23:04 | Сообщение # 5
Борис_Фер
спасиоб за советы. займусь завтра, сегодня уже сил нет )
Чт, 04.02.2016, 00:26 | Сообщение # 6
  Постов: 3644  Offline Модератор
Борис_Фер, Почитай документ с описанием работы этого БП, может что то полезное почерпнёшь.. smile
Чт, 04.02.2016, 20:16 | Сообщение # 7
Борис_Фер
Все, заработало! Заменил резистор R3, вместо 470, впаял 50. Выкинул подстроечник совсем. Транзисторы холодные. Без нагрузки греется R6, заменил на 1К, 5 ваттный. Перестал грется. В дальнейшем думаю запитать от этого БП вот такой усь http://radioskot.ru/forum/7-931-1. Транзистор поменяю на указанный как в схеме позже. Пока тянет стерео на ТДА2003, фона совсем не слышно.
Отредактировал Борис_Фер - Чт, 04.02.2016, 20:17
Пт, 05.02.2016, 00:13 | Сообщение # 8
Борис_Фер, Тут в сообщении 35 на этот усилитель есть моя печатка: http://radioskot.ru/forum/7-5203-4
Пт, 05.02.2016, 09:02 | Сообщение # 9
Борис_Фер
Здорово, обязательно воспользуюсь. Спасибо ) Как я понял усь хороший, кушает правда немало. А на печатке он вместе с БП, часть можно отрезать значит.
Пт, 05.02.2016, 12:46 | Сообщение # 10
Ну, если верить людям собравшим усилитель, то его хвалят за хорошее звучание. smile
Да, так и задумывалось, при желании БП можно просто убрать по линии перед печатью, или уже позже отпилить, он может где угодно пригодиться.. smile
Сама печатка была мной разработана но сам УНЧ на этой платке в работе не проверен, если будет не трудно то после сборки и проверки в работе отпишись о замечаниях, ежели вдруг такие возникнут.. smile
