  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок Питания Из Журнала Радио 1980 №11
Вс, 05.08.2012, 21:54 | Сообщение # 11
vitoxa
  Постов: 103  Offline
То есть микросхема не работает и стабилизированого напряжения нету и по этому появились эти 45 В
Вс, 05.08.2012, 21:56 | Сообщение # 12
  Постов: 8139  Offline Модератор
Quote (vitoxa)
То что микросхемы не работают ето точно
Вс, 05.08.2012, 21:57 | Сообщение # 13
vitoxa
  Постов: 103  Offline
а где берутся 45в
Вс, 05.08.2012, 21:59 | Сообщение # 14
А вот что резисторы перестали грется ето изза того что у КТ815 слишком большой ток управления для микросхемы и она своим маленьким током не может их открыть.Поставь транзисторы послабее.Там ведь можно помоему применять 315 и 361-ю серии.
Вс, 05.08.2012, 22:02 | Сообщение # 15
vitoxa
  Постов: 103  Offline
но я смотрел в журнале радио эту же схему но переделанную там как раз стоят ети транзисторы
Вс, 05.08.2012, 22:13 | Сообщение # 16
Х-р его знает в етой схеме резисторы стоят на 100 Ом и слабые транзюки не выдержат.Может и 815 будут работать но запускай оба канала сразу-ето по любому.
Вт, 06.08.2013, 04:38 | Сообщение # 17
sterc
  Постов: 647  Offline Друзья
vitoxa, схема 100% живая, и нормально работает! как сказал ксюня - ЭТО двуполярный бп! и питание ОУ двуполярное! при перекосе питания ОУ выплывают все косяки... я использовал к140уд7 (уд1б не нашел). выходные кт818-819 в пластмассе.
Вт, 06.08.2013, 04:44 | Сообщение # 18
sterc
вот фотки.
Ср, 30.03.2016, 19:16 | Сообщение # 19
плесень
  Постов: 6  Offline
>(Транзистор v11, V12 и R7,R8 грется не будут, если устанавливать напряжение на выходе блока питания на 3 вольта меньше входного.
Я блок питания запитал от отдельных обмоток трансформатора. Микросхемы тоже от отдельных обмоток. При таком включении силовые транзисторы при максимальной нагрузке не греются. И пользоватся можно как одним так и двумя.
Отредактировал плесень - Ср, 30.03.2016, 19:24
Чт, 31.03.2016, 05:58 | Сообщение # 20
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Имеет смысл объединить две темы, поскольку в них описывается один и тот же блок питания. http://radioskot.ru/forum/3-7163-1
  • Страница 2 из 2
