Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ищу совет по ремонту АТХ (Ремонтирую блок АТХ проблема с коротышом)
Сб, 06.02.2016, 17:32 | Сообщение # 1
sh00r00p
  Постов: 4  Offline
Есть Бп от компьютера (схема приложена), сгорел плавкий предохранитель, припаял вместо него лампу накаливания 40вт, при включении в сеть горит в полный накал КЗ в плате, были проверены конденсаторы и резюки в цепи питания все в норме мост также рабочий. Выпаял также транзисторы вместе с радиатором (на схеме красным), прозвонил все диоды в дежурке, видимых дефектов нет (кандеры не вздутые, резюки не обугленные), и все равно коротышь, может кто подскажет где дальше искать?
Сб, 06.02.2016, 17:44 | Сообщение # 2
  Постов: 2818  Online Друзья
sh00r00p, найти тему по ремонту этих БП,читать,и уже там задавать вопросы...Наплодили уже этих тем-однодневок,не возможно не чего найти,дошло до того что знаю,на форуме есть,а в гугле быстрее найдёшь...
Сб, 06.02.2016, 17:48 | Сообщение # 3
sh00r00p
  Постов: 4  Offline
сссr лучшеб совет дельный дал чем стока букаф пячатать.
Сб, 06.02.2016, 17:59 | Сообщение # 4
Проверить всю вторичку. Там тоже может КЗ быть. А коротиш при выпаянных транзисторах?
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 06.02.2016, 18:00
Сб, 06.02.2016, 18:02 | Сообщение # 5
sh00r00p
  Постов: 4  Offline
при выпаянных коротыш
Сб, 06.02.2016, 18:26 | Сообщение # 6
Если при выпаянных КЗ, то там кроме диодного моста и кондеров и коротить то больше нечему.
Сб, 06.02.2016, 19:36 | Сообщение # 7
sh00r00p
  Постов: 4  Offline
вот и я в ступоре поэтому
Сб, 06.02.2016, 19:48 | Сообщение # 8
Проверяй маленькие кондеры, входной фильтр (дроссель). Тестер в режим прозвонки и пробегись по всем деталям в высоковольтной цепи.
Сб, 06.02.2016, 20:14 | Сообщение # 9
Driver
  Постов: 30  Offline
А попробуй лампу не 40 Вт, а 100-150 cool
Сб, 06.02.2016, 20:35 | Сообщение # 10
  Постов: 2884  Offline Друзья
sh00r00p, еще просмотри может пробой между дорожек,плату на момент угольных образований между дорожками посмотри,при вылете предохранителя в схеме ничего не сгорело?
Добавлено (06.02.2016, 20:35)
это ничего не говорит о их исправности
Отредактировал apeks - Сб, 06.02.2016, 20:34
