Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор с максимальным током 1000 А (нужен совет)
Вс, 07.02.2016, 21:48 | Сообщение # 1
Xander
  Постов: 17  Offline
всем доброго времени суток. такой вопрос: мне нужно сделать трансформатор с максимальным током порядка 1000 А. есть советский стабилизатор напряжения на 200 Вт. если перемотать вторичную обмотку этого стаба, возможно ли получение такого тока?
Вс, 07.02.2016, 21:53 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Самый простой расчет- делим мощность на ток, и получаем выходное напряжение при таком токе. 0,2В.
Вс, 07.02.2016, 21:54 | Сообщение # 3
  Постов: 6407  Offline Друзья
smile Для 200вт лишние два нуля в тысяче,,куда такой ток и на какое напряжение вторичка
Пн, 08.02.2016, 00:16 | Сообщение # 4
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
краб, сварка точечная, наверное. Тогда лучше брать МОТ.
Пн, 08.02.2016, 12:06 | Сообщение # 5
Цитата BFG5000 ()
МОТ
Если от микроволновки, то там обмотки люминивые smile
Пн, 08.02.2016, 16:46 | Сообщение # 6
BFG5000
краб, с чего бы это? Там медное все. Хорошие толстые шины.
Пн, 08.02.2016, 16:55 | Сообщение # 7
  Постов: 2682  Offline Друзья
1000АМПЕР? это паровозы чтоли друг к другу приваривать? инверторные сварки 160-250ампер отдают а для точечной сварки хватит и 80а с головой
вы подождите автор еще не определился какое напряжение на выходе нужно
Отредактировал apeks - Пн, 08.02.2016, 17:06
Пн, 08.02.2016, 17:40 | Сообщение # 8
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
apeks, дуговая и точечная сварка разные вещи...МОТ отлично подойдет для не сильно толстых деталей...напряжение нужно пару вольт...2-3 витка делают обычно
Пн, 08.02.2016, 18:15 | Сообщение # 9
SssaHeKkk,
я не за это,автор до конца не обозначил вариант применения своего трансформатора и выходного напряжения,а точечную сварку можно сделать и на ТС с ламповых телевизоров
Пн, 08.02.2016, 18:58 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
слабоват получится
Страница 1 из 212»
