Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор с максимальным током 1000 А (нужен совет)
Пн, 08.02.2016, 19:48 | Сообщение # 11
  Постов: 2690  Offline Друзья
SssaHeKkk,
Цитата SssaHeKkk ()
слабоват получится
да перематывать в любом случае шинкой
Пн, 08.02.2016, 19:53 | Сообщение # 12
  Постов: 6426  Offline Друзья
BFG5000,
Цитата краб ()
Если от микроволновки, то там обмотки люминивые
smile В декабре срезал с секции транса,крашеная лаком под медь люминь,,тебе просто наверное повезло или мне не повезло smile
Пн, 08.02.2016, 22:25 | Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
apeks, помоему ты говоришь очевидные вещи и не понимаешь о чем я говорю
Вт, 09.02.2016, 00:09 | Сообщение # 14
SssaHeKkk, я понимаю твою мысль с двумя витками а совместно с мощными электролитами можно вообще обойтись карманным контактным сварочником способным отдать за долю секунды 1000ампер но автор интересовался перемоткой 200ваттного трансформатора на 1000ампер но не обозначил выходной вольтаж и область применения хотя ему вторым постом был дан ответ потому идей масса и никто уже не понимает о чем речь идет и возникают споры
Отредактировал apeks - Вт, 09.02.2016, 00:10
Чт, 11.02.2016, 18:06 | Сообщение # 15
Xander
  Постов: 17  Offline
правильно, контактная сварка. вообще исходное напряжение должно быть 40 вольт, но при таком сечении(25 мм2) трансформатор должен быть размером с системный блок компа. так что мне достаточно 5 - 10 вольт. так что первичка выдержит или нет?
Чт, 11.02.2016, 20:19 | Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Xander, нужную мощность можно узнать так: 10 вольт * 1000 ампер = 10 000 ватт.
Добавлено (11.02.2016, 20:19)
а у тебя
Цитата Xander ()
есть советский стабилизатор напряжения на 200 Вт.
вот и прикидывай...
Отредактировал Тёмыч - Чт, 11.02.2016, 20:20
Чт, 11.02.2016, 21:14 | Сообщение # 17
1000ампер для контактной сварки очень много материал в точке контакта просто испарится,60-80ампер будет достаточно
для примера посмотрите конструкции сварок скруток электропроводки в них используется метод контактной сварки
Отредактировал apeks - Чт, 11.02.2016, 21:16
Чт, 11.02.2016, 22:29 | Сообщение # 18
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
wacko
Средний ток для сплавления двух проволок 2-2,5 мм 4000 ампер при напряжении 4 вольта.
Добавлено (11.02.2016, 22:29)
Если речь идет о сварке при помощи графитового электрода, то это дуговая сварка. Так же и спаи термопар изготовляют.
Чт, 11.02.2016, 23:38 | Сообщение # 19
Salongo,
человеку для точечной сварки без разницы какой электрод,так мы и до аргонной сварки дойдем с вольфрамовыми электродами
речь идет о сварке на имеющемся трансформаторе и тем более его перемотки думаю что и электроды будут не специальные для точечной сварке а что с батареек будут вытащены,в первых ссылках все есть и нет необходимости в трансформаторах весом килограм дцать
https://www.yandex.ru/yandsea....22836.1
Отредактировал apeks - Чт, 11.02.2016, 23:45
Страница 2 из 2«12
