Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Сбор энергии с слабого источника тока (Как собрать энергию с слабого источника тока?)
Чт, 11.02.2016, 10:28 | Сообщение # 1
Nik-1984
  Постов: 3  Offline
Всем - доброго времени суток!
Нужен совет специалистов :-)
Проблема в следующем. Есть ОЧЕНЬ слабый источник тока (несколько солнечных панелек от китайских калькуляторов или длинный провод-антенна с вилкой Авраменко на конце). За пару минут этот источник тока заряжает конденсатор-электролит (1000мкФ) до напряжения 9...15 Вольт.
Ещё есть датчик. Датчик работает в импульсном режиме (включается раз в 2...5 минут на пару секунд). Энергии, накопленной за то же время конденсатором, вполне достаточно для нормальной работы датчика. Датчику не критично, как включаться: раз в минуту или раз в пять минут: вполне допустимо, что он будет включаться по мере накопления необходимого количества энергии в конденсаторе и выключаться, как только энергия иссякнет.
А теперь, собственно, вопрос. Что бы такое придумать, какую-нибудь схему, ключ... Чтобы как только на конденсаторе напряжение достигнет, ну скажем, 10 Вольт, датчик подключался к конденсатору, а когда напряжение на конденсаторе упадёт до... до нуля, ну или - вольт до трёх (меньше датчик всё равно не работает) - ключ закрывался и в конденсаторе снова начинала накапливаться энергия.
Что-то типа низковольтного динистора или разрядника.
Говорю сразу: схема-аналог динистора из двух транзисторов НЕ РАБОТАЕТ! У этой схемы довольно большой сквозной ток, а источник тока - очень слабый; и из-за сквозного тока конденсатор не может зарядиться.
Всем спасибо заранее!
Чт, 11.02.2016, 11:34 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
Nik-1984, попробуй использовать низковольтный стабилитрон в последовательном включении, конечно не совсем то, но может сработает, ведь пока напряжение на нём ниже нормы он закрыт. Но правда всё равно будет жрать свои вольты при пробое.
Чт, 11.02.2016, 13:03 | Сообщение # 3
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
При таком медленном заряде без ключевого элемента напряжение на датчик будет не включаться, а приоткрываться. Да и ключ на MOSFET-е без дополнительной обвязки будет открываться постепенно. Можно попробовать триггер Шмидта на полевиках, но его собственное потребление тока я не знаю.
Я бы делал на контроллере, работающем на очень низкой частоте. Pic12f629 на 32кГц потребляет ~6мкА, а типовая утечка по входу -- 0,1 мкА. Выход на MOSFET с логическим уровнем управления - и весь вопрос. Исходя из условий, ток заряда конденсатора - около 100мкА. Должно хватить.
Чт, 11.02.2016, 13:17 | Сообщение # 4
Nik-1984
  Постов: 3  Offline
Тёмыч,
Стабилитрон - вообще не вариант. Нужно заряд сперва накопить, а потом одним импульсом отдать датчику. Нужен ключ, как сказал msmmmm.
Добавлено (11.02.2016, 13:17)
msmmmm,
Контроллер - это, конечно, круто... Но ради такого случая ставить контроллер - это... Как из пушки по воробъям стрелять :-)
Чт, 11.02.2016, 13:32 | Сообщение # 5
msmmmm
Да ну, это пережитки, восьминожечный контроллер стоит копейки, и программу писать пару минут, если опыт есть, конечно. Да и задача нетривиальная.
Почитай о триггере Шмидта, может приспособишь.
Чт, 11.02.2016, 14:55 | Сообщение # 6
Nik-1984
  Постов: 3  Offline
msmmmm,
про триггер Шмидта я думал. Но проблема в том, что триггер Шмидта и сам потребляет ток, да к нему ещё нужно два (ДВА!) источника опорного напряжения... И всё это хозяйство потребляет ток. Немного конечно, но источник тока - действительно ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ слабенький. Просто не хватит энергии на всё.
Добавлено (11.02.2016, 14:55)
Кстати. И для контроллера, наверняка, тоже нужен будет источник опорного напряжения. И - стабилизатор для питания.
Чт, 11.02.2016, 15:40 | Сообщение # 7
Тёмыч
у контроллеров внутри есть ИОН (может быть не у всех, не знаю), а стабилизатор, либо стабилитрон ставить всё равно придётся если питающее напряжение поднимается выше пяти вольт.
Чт, 11.02.2016, 16:08 | Сообщение # 8
msmmmm
Источник опорного напряжения не нужен, так как особая точность не нужна, а напряжение контролировать по превышению порога срабатывания входа. Если при таком малом потреблении использовать параметрический параллельный стабилизатор, то он больше 10мкА не съест.
Триггер Шмитта (правильно писать Шмитта (Schmitt), мне еще в детстве попадалось пару раз Шмидта, так и привык, пишу автоматически, хоть и знаю, что неправильно biggrin ) вторым активным элементом понижает/повышает порог срабатывания первого, заставляя лавинообразно переключаться всю схему. Можно поиграться в симуляторе, может получится снизить потребление до приемлемого. Заодно посмотрю, сможет ли при таком питании контроллер быстро открыть мосфет.
Добавлено (11.02.2016, 16:08)
ИОН потребляет от 60 до 150мкА - это "много". А вот компаратор всего 10мкА.
Чт, 11.02.2016, 16:35 | Сообщение # 9
  Постов: 2830  Offline Друзья
ай,поставь катушку,внутрь геркон и пусть он управляет... biggrin
Отредактировал cccr - Чт, 11.02.2016, 16:37
Чт, 11.02.2016, 20:14 | Сообщение # 10
  Постов: 8189  Offline Модератор
Всю эту приблуду можно собрать на К561ЛА7.
