Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Помогите с переделкой БП ATX (Помогите с переделкой БП ATX)
Вс, 14.02.2016, 00:11 | Сообщение # 1
KelbuS
  Постов: 17  Offline
Всем доброго времени суток.
Занялся переделкой БП ATX в зарядное для авто аккумулятора.
Имелся JNC ATX 250 - p4.
поднял ток с 12в на 14.5 методом замены резистора который шел с 1 ноги его номилал был 40к, на 150к. Пересмотрел много видео и все говорили что там достаточно было к одной ноге резистора вклинить регулируемый резистор на 10к, но у меня он регулировал с 11.8 на 12.3 в, и методом тыка дошел до 150к и ток поднялся на 14.5в.
но это пол беды. При замере напряжения оно почемуто 1-2 ампера, и не могу разобраться почему, возвращал все на место (тоесть родной резистор на 40к) и все равно ампераж в раёне 1-2(((
подскажите где именно искать причину ??
нашел один сгоревший резистор возле дежурки, поменял, но это было не из за него.
кстати проверял напряжение на 5вольтойо шине там как указано 24А, на на 3.3 - 17А.
беда только с 12 вольтовой шиной.
Вс, 14.02.2016, 02:03 | Сообщение # 2
  Постов: 2689  Offline Друзья
смотрите защиту завязаную на 4ногу шим и для полной переделки ставится регулятор и слежение за током на 15 и 16ногу,шим как я понял тл494
Вс, 14.02.2016, 09:01 | Сообщение # 3
tda9401
  Постов: 84  Offline Друзья
по шине питания +12 вольт нужно заменить конденсатор на более высоковольтный
Добавлено (14.02.2016, 09:01)
это ток или напряжениние?
А это что??И куда ты подключал амперметр?Какую нагрузку давал?Стыдитесь,юноша!
Вс, 14.02.2016, 10:29 | Сообщение # 4
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Напряжение измеряется в вольтах, а ток в амперах.
Вс, 14.02.2016, 11:49 | Сообщение # 5
спецы подтянулись biggrin
Вс, 14.02.2016, 14:02 | Сообщение # 6
KelbuS
  Постов: 17  Offline
да на ТЛ 494.
есть схема как что подключить ?? и что там с защитой на 4 ноге ?? что там нада посмотреть ?
я перепутал ток с напряженияем )) ну вы меня поняли))) нету тока))
вот сейчас думаю поставить конденсаторы были 16в хочу поставить 32
Вс, 14.02.2016, 14:38 | Сообщение # 7
вообще две паралельные темы идут с этим вопросом,вы создали третью
внимательно прочитайте обе думаю вопросы отпадут
http://radioskot.ru/forum/3-7036-4
http://radioskot.ru/forum/3-7013-8
а вот вам еще довеском
http://www.cqham.ru/forum....page413
Отредактировал apeks - Вс, 14.02.2016, 14:41
Вс, 14.02.2016, 14:58 | Сообщение # 8
tda9401
KelbuS, посмотри по шине питания три вольта.она может быть не загрушенна,т.к нагрузка будет кушать по шине 12 вольт.Так что по трём вольтам надо нагрузить резистором ом так на десять ватта на три
Добавлено (14.02.2016, 14:58)
называется перекос по напряжению(ну и по току в купе)
Вс, 14.02.2016, 19:18 | Сообщение # 9
xz
  Постов: 22  Offline
есть вариант что человек на полу/заряженном аккумуляторе измеряет ток, в процессе зарядки biggrin
Вс, 14.02.2016, 20:06 | Сообщение # 10
tda9401
если только на полу заряжать тогда пойдёт.А лучше на полу попу .Когда зачешется,тогда и думаем куда втыкать амперметр
Страница 1 из 11
