Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный двухполярный БП с защитой
Пт, 19.02.2016, 01:44 | Сообщение # 1
  Постов: 2372  Offline Друзья
За основу взята схема Н. Сухова. Почему именно этот БП выбрал, да он простой и стабильный в работе и запускается с пол пинка. Да и подобрав резисторы в защите можно ток довести до 3А но надо не забывать что на входе у нас +/-45В так что при выходном напряжении в 20В и токе в 3А на транзисторе будет выделятся 75Вт тепла. Ну на то он и лабораторный что бы кратковременно питать разные устройства во время наладки. Даный БП у меня есть но состояние его плачевное, да и собран он в конце 80х или начале 90х, вобщем сколько я себя помню этот БП был :). Вобщем будем воскрешать ниже фотки какой он сейчас.
Вобщем нарисовал новую ПП, сегодня за вечер вытравил и запаял, подключил к трансформатору, заработала сразу так как надо. В качестве ОУ использовал кр544уд1, хотя схема не прихотливая, работает на любом ОУ с питанием +/-12-15В. Транзисторы силовые кт818/819ГМ Осталось плату с резисторами защиты сделать ну и цифровой ампервольтметр, но об этом позже. Продолжение следует!!!
Отредактировал djsanya123 - Пт, 19.02.2016, 01:46
Пт, 19.02.2016, 10:56 | Сообщение # 2
djsanya123, Не поленись вставить фото как требуется..
Сб, 20.02.2016, 00:23 | Сообщение # 3
Хорошо, завтра выложу готовое устройство.
Сб, 20.02.2016, 21:44 | Сообщение # 4
sterc
  Постов: 643  Offline Друзья
djsanya123, такой собирал, давненько.... до сих пор работает. ограничение установил на уровне 1А. защита триггерная (а не ограничение тока). при срабатывании в одном канале, отключается второй....
Сб, 20.02.2016, 23:06 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
djsanya123,
Я так понимаю что собирали по последней (уже усовершенствованой) схеме? какие транзисторы использовали (про мощные вы уже сказали, это понятно). Частотные корректирующие цепочки ставили тоже, как по схеме? Просто у вас на плате детали не подписаны.
Похожий блок питания был еще в журнале ВРЛ (В помощь радиолюбителю) №71 .
Вт, 23.02.2016, 19:25 | Сообщение # 6
DarkRus66, да, собирал по усовершенствонаной схеме. Транзисторы в защите кт502/503Е. Остальные КТ814/815Г. Цепи корекции, на половину смд с обратной стороны, вобщем плату разводил что бы была минимальных размеров. А надписям на платах я не доверяю, привык когда че то собираеш то только читая схему и по ней :). С вольтамперметром запара, есть у меня плата уже собраного на меге8 и жки 1602 но там она предназначена для независимых БП которые уже после измерителя шунтами включаются в среднюю точку. Че то городить новое нет желания может кто подкинет идейку вот по этой схеме http://r-rl.ru/news....-31-17, я уже и прошивку новую написал под эту схему 50В ну и ток 3А а только потом сообразил что сюды оно не пойдет. sad
Вт, 23.02.2016, 20:05 | Сообщение # 7
Вобщем поразмыслив что бы ничего лишнего не городить со самой схемой измерителя поставлю 2 диодных моста и буду измерять ток перед стабилизатором. На счет тока который потребляет стабилизатор то это можно будет исправить програмно если не поможет регулировка подстроечниками biggrin
Сб, 27.02.2016, 00:51 | Сообщение # 8
И так, добрался я потихоньку к этому БП. Собирал я его по этой схеме
она с журнала Радио 200г №4 с.45. В схеме автор я не представляю какие стабилитроны ставил если у него с токоограничительными резисторами в 1,5К ничего не грелось, у меня что резисторы что стабилитроны нагревались прилично, поэтому пересчитав по известной всем формуле резисторы под стабилитроны на 15В (марку непомню) получил 3,3К. ОУ как писал выше заменил на кр544уд1 (какие были под рукой). Резисторы в токовую защиту собрал какие были в наличии в идеале желательно ставить все проволочные. Тут в схеме есть один нюанс и он состаит в том что если кто будет делать этот блок и захочит поставить точную и грубую настройку напряжения то в сумме 2 резистора не должны перевышать 50кОм, почему так незнаю. У меня один резистор 47К был истерт от времени и имел сопротивление 57К так при выкручивании его на макс. напряжение т.е. на максимум сопротивления начинал сильно грется транзистор VT3 либо VT4 смотря в каком плече стоял резистор.
Вольтметр собрал по схеме отсюда http://r-rl.ru/news....0-31-17
В предидущем сообщении есть схема как его включить что бы измерял ток. Так как стандартная прошивка мне по напряжению не подошла, написал новую как умел до 50В и ток до 5А. Фьюзы выставльть надо на работу от внутренего генератора на 8МГц.
Ну и немного фоток до сборки
Добавлено (27.02.2016, 00:51)
На амперметре 40мА потребления это потребление самого стабилизатора т.к. ток мы измеряем перед стабилизатором, подстроечниками в вольтметре сбиваются на ноль. Показания в 40мА это ложные на самом деле я амперметр еще не настраивал, пока не до этого.
Сб, 27.02.2016, 11:06 | Сообщение # 9
  Постов: 11451  Online
Знакомая схема, по такому принципу ещё с 90-х годов такие двухполярники собирались. Работали вполне пристойно, и в настройке не сложные. До сих пор похожий стоит.
Вс, 28.02.2016, 22:45 | Сообщение # 10
DarkRus66
Скорее всего он использовал Д814Д (14в), тогда других и не было альтернатив. У ваших стабилитронов допустимый ток стабилизации меньше (в оригинале они в металле были, для них ток 10ма обычно ставят, у вас наверное в стекле, типично ток 5ма), вот они и грелись.
Вообще-то говоря этот стабилизатор питания для ОУ делают немного иначе, например в два этапа (как в упомянутом мною журнале ВРЛ №71, там хорошо расписана теория). Это улучшает характеристики БП, кстати.
Или же просто поставить стабилизаторы типа 7815/7915 , или сделать стабилизаторы на транзисторе и TL431A (как это делают в современных схемах).
И при желании можно увеличить выходной ток блока питания, пример прилагается.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 28.02.2016, 23:01
Страница 1 из 212»
