Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Лабораторный двухполярный БП с защитой
Чт, 31.03.2016, 14:41 | Сообщение # 11
плесень
  Постов: 6  Offline
cool Блок питания работает хорошо, но при пропадании сетевого напряжения 220 вольт, на выходе блока появляется напряжение обратной полярности. Доходит до 0.8 вольт.
Почему так?
Для 5 вольтовых микроконтролёров это вредно.
Вс, 03.04.2016, 20:31 | Сообщение # 12
DarkRus66
  Постов: 509  Offline Друзья
Одна из причин может быть - при выключении питания идет перекос напряжения питания операционников (один из конденсаторов разряжается медленнее чем другой).
1. Как простой вариант решения - можно поставить диод в обратной полярности на выходе блока питания (естесственно, диод должен быть рассчитан на макс. выходное напряжение блока, например 1N4001...4007). Тогда отрицательное напряжение на выходе не превысит 0,5в.
2. Поставить тот же диод таким образом (см. верхнюю схему в посте №10).
3. Поставить диод 1N4148 (полярность уточнить) между выходом операционника и базой транзистора (Q3 по вашей схеме).
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 03.04.2016, 20:46
Страница 2 из 2«12
