Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания на 5 В как сделать
Сб, 20.02.2016, 18:58 | Сообщение # 1
perezman
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте господа!!!!!
Помогите дебилу сделать блок питания.....
Имеется ветряк на даче(извините за подробности - делать было не*****), а на аккумуляторы финансов не хватать...
Напряжение выдает от 10 до 48 вольт, в зависимости от ветра. Тупо грею им воду... Напряжение постоянка (диодный мост влепил)... Нужна схема блока питания с выходным напряжением 5 В, 0,5 А для сигнализации(меня еще не обворовали, но вокруг уже??????)...Похожую(по-моему) схему прилагаю... Буду очень благодарен за помощь....
Сб, 20.02.2016, 19:03 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
VD3 поменять на стабилитрон 5,1 вольт. VD2 тоже поменять на большее напряжение или перед ним поставить резистор
Сб, 20.02.2016, 19:57 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
А ещё лучше DC-DC преобразователь, можно в китае в пределах 100руб взять.
Сб, 20.02.2016, 22:42 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Когда такая большая разница между входным и выходным напряжением, нужно использовать импульсный понижающий преобразователь, иначе основная часть вырабатываемой мощности будет рассеиваться в тепло.
Вот пример:
В таком случае можно не только 0,5А, можно даже и 3А выжать. Но какой нибудь буферный аккумулятор с зарядкой не помешает тоже, на тот случай если ветра вообще не будет. Да и конденсатор на выходе поставить побольше емкостью.
