  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Не запускается блок питания
Ср, 02.03.2016, 10:01 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
san06, через лампу 60-75 ватт. защитит. по накалу судить о исправности блока питания...
Ср, 02.03.2016, 14:49 | Сообщение # 12
freebits
  Постов: 151  Offline
Цитата san06 ()
включать через лампу200 вт последовательно защитит ли это шим? я имею подачей 220 в вне см на вышеуказанные контакты схемы
да конечно, ограничит максимальный ток как минимум
Ср, 02.03.2016, 15:07 | Сообщение # 13
san06
  Постов: 10  Offline
шим поставил блок запустился но с пониженным напряжением по 5 в---3,4в по 12в порядка 8в как только соединяю точку разрыва нагрузки по 5в напруга вообще падает до 0 если что между 5и 6 н падение напряжения исправной шим 0.5в и бесконечность при перемене щупов
Отредактировал san06 - Ср, 02.03.2016, 15:18
Ср, 02.03.2016, 15:30 | Сообщение # 14
freebits
  Постов: 151  Offline
Возможно из-за того, что через лампочку подключено.
Да, около того должно быть
Отредактировал freebits - Ср, 02.03.2016, 15:31
Ср, 02.03.2016, 15:34 | Сообщение # 15
san06
  Постов: 10  Offline
попробовал без нее показания такие же ,3,46 в и 7,8в с отключенной нагрузкой по 5 в
Отредактировал san06 - Ср, 02.03.2016, 15:40
Ср, 02.03.2016, 17:27 | Сообщение # 16
freebits
  Постов: 151  Offline
Обратная связь по напряжению идет на вывод EN, может быть в этой цепи что-то
Отредактировал freebits - Ср, 02.03.2016, 17:27
Чт, 03.03.2016, 15:40 | Сообщение # 17
san06
  Постов: 10  Offline
стал еще раз досконально проверять все соединения и детали не понравился стабилитрон на 5,1в в утечке как под рукой оказался 6,2 думал не критично для кратковременной проверки тем более 5в нагрузка отключена..... в результате успел только посмотреть что напруга по 5 в выросла и..........выбитый шим surprised в магазине брал последний.......
Отредактировал san06 - Чт, 03.03.2016, 15:42
Чт, 03.03.2016, 17:33 | Сообщение # 18
freebits
  Постов: 151  Offline
А диоды D8, D9 точно были целые?
Отредактировал freebits - Чт, 03.03.2016, 17:34
Чт, 03.03.2016, 18:35 | Сообщение # 19
mobildoc
san06, копай обвязку. и вообще - пока не заставишь нормально работать БП - включай через лампочку
  • Страница 2 из 2
