Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания из ТАН-27-127/220-50 (Есть вопросы, помогите пожалуйста советами.)
Сб, 05.03.2016, 17:09 | Сообщение # 1
DeWill
  Постов: 24  Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане :)
У меня есть Трансформатор ТАН-27-127/220-50. Хочу сделать из него блок питания. Посмотрел на это изобилие вторичных обмоток и у меня появились вопросы. Можно ли некоторые вторички соединять параллельно/последовательно для получения более высокого напряжения/тока? Какое значение напряжения указано в данных на этот трансформатор? Амплитудное или среднеквадратичное? Может у вас есть советы как рациональнее использовать эти обмотки? Пока у меня в планах сделать отдельно стабилизированные 5 В и регулируемые от 0 до 28 В.
Заранее спасибо за помощь :D
Сердечник: ШЛ20х32
Мощность: 60 Вт
Ток первичной обмотки: 0,6/0,35 А
Масса: 1,7 кг
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 28 0,35
9-10 28 0,35
11-12 28 0,29
13-14 28 0,29
15-16 6,3 0,35
17-18 6,3 0,35
19-20(21) 5(6,3) 1,6
22-23(24) 5(6,3) 1,6
Сб, 05.03.2016, 18:11 | Сообщение # 2
  Постов: 11453  Offline
Привет, все 28 В обмотки соединить параллельно, и 6,3 - тоже. С них 5 В выход будет. После выпрямления всё равно вольтаж на несколько вольт поднимется.
Сб, 05.03.2016, 18:11 | Сообщение # 3
  Постов: 2739  Offline Друзья
DeWill, если есть опыт перемотки-я бы перемотал,такое обилие обмоток...Даже если запараллелить обмотки 7-8 и 9-10,получишь 0,7 А,ну и что это?Если ставить транз для повышения тока-себе дороже,совсем не факт что эти обмотки идиентичные,один-два витка разницы и будет греться,пробуй опытным путём соедини 7-8 и 9-10,погоняй его минут 20,потом к ним же соедини 11-12.и погоняй,если всё нормально-подсоедини 13-14 и смотри если всё нормально ты получишь сумму всех токов, 1,3 А,с этим уже можно что то и делать.На форуме много тем по регулируемым БП.
Сб, 05.03.2016, 18:30 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2653  Offline Друзья
Трансформаторы ТАН имеют без каркасную конструкцию катушки , пропитаны под давлением лаком и потом всё вместе с сердечником опять под давлением пропитаны типа эпоксидкой smile Если его разобрать то от него только сердечник останется, и то с расслоенным железом .
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 05.03.2016, 18:32
Сб, 05.03.2016, 19:13 | Сообщение # 5
  Постов: 1469  Offline Друзья
Очень много соединял по всякому обмотки в ТА и ТАН. В том числе и паралельно, работают много лет и при больших нагрузках круглосуточно - полет нормальный. Эти трансы не самоделки. Мотаются автоматами и ошибки минимальные.
По 28 В можно вытянуть максимально 0,99 А, а вот по 5 В можно взять 3,9 А.
Сб, 05.03.2016, 20:14 | Сообщение # 6
DeWill
  Постов: 24  Offline
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Один момент еще не ясен. Напряжения на вторичных обмотках указаны амплитудные или среднеквадратичные?
Сб, 05.03.2016, 20:20 | Сообщение # 7
DeWill, в розетке у тебя что-среднеквадртичное?Синусоида 50 Герц что в сети,что и на выходе из транса.
Сб, 05.03.2016, 21:15 | Сообщение # 8
DeWill
  Постов: 24  Offline
cccr, в розетке у меня как у всех синусоида с амплитудой +-310 В. На вторичных обмотках например 15-16 и 17-18 амплитуда будет +-6.3 В или +-9 В?
Сб, 05.03.2016, 22:45 | Сообщение # 9
DeWill, я не когда не был теоретиком и наверное уже не буду biggrin ,измеряю средне действующее значение мультиметром и ему доверяю,ну не буду я осциллографом лезть в розетку.А мультик обычно показывает у нас в глубинке 205-218,больше наши сети не вытягивают.
Вс, 06.03.2016, 00:00 | Сообщение # 10
alex100
  Постов: 1932  Offline Друзья
biggrin и не только ваши... .
Страница 1 из 212»
