Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка БП ПК в ИП (Нет выхода при нормальной работе ШИМ, выходных ключей)
Вс, 06.03.2016, 19:31 | Сообщение # 1
niy
  Постов: 12  Offline
Добрый день! Переделал БП компьютера в регулируемый ИП. Месяцев 3 работал нормально. Сейчас полетели ключи. Не запускается. Схема была переделана по схеме:
Вместо родных стfdbk MJE13005,MJE13007 - работала без проблем. Сейчас поставил MJE13007, заменены R7,R5. Но проблема заключается в том, что по показаниям осциллографа все работает нормально. Шим генерирует , как положено на 32 кГЦ, на входе трансформатора после ключей напряжение имеется.
выход 8:
выход 11:
точка 2 Трансформатора относительно общ:
Самое непонятное для меня то, что на выходе трансформатора нет никакого сигнала .Трансформатор проверен. Поменял на точно такой же исправный. Такая же картина. Как такое может быт? Может кто встречался с такой проблемой. Буду благодарен, если подскажете.
Вс, 06.03.2016, 20:04 | Сообщение # 2
  Постов: 6407  Offline Друзья
ШИМку попробуй заменить,наверное устала
Вс, 06.03.2016, 21:53 | Сообщение # 3
niy
  Постов: 12  Offline
Что означает устала? Если функции выполняет, как положено как он может устать?
Вс, 06.03.2016, 22:07 | Сообщение # 4
  Постов: 7986  Offline Модератор
Цитата niy ()
на входе трансформатора после ключей напряжение имеется.выход 8:
Конденсатор проверял в первичной обмотке? C3 по схеме
Отредактировал Сергей-78 - Вс, 06.03.2016, 22:08
Вс, 06.03.2016, 22:17 | Сообщение # 5
niy
  Постов: 12  Offline
Да проверял. Тестер показывает, что в норме.
Вс, 06.03.2016, 22:21 | Сообщение # 6
Значит перебирай все во вторичной цепи трансформатора.
Вс, 06.03.2016, 22:26 | Сообщение # 7
niy
  Постов: 12  Offline
Перебирал, выпаивал все: диодную сборку, дроссель,конденсаторы. Тот же результат. Думал,что трансформатор. Ставил заведомо исправную - результат такой. Такого просто не может быть.
Пн, 07.03.2016, 08:51 | Сообщение # 8
tda9401
  Постов: 84  Offline Друзья
Тестер не всегда бывает прав насчёт конденсаторов,разве что пробой покажет.Для их проверки нужен измеритель ЕСР.Очень помогает.
Добавлено (07.03.2016, 08:51)
это,конечно,для электролитов. А с3 может быть и в обрыве.А если вторичку оторвать и проверить выход осликом?
Пн, 07.03.2016, 23:40 | Сообщение # 9
niy
  Постов: 12  Offline
Имеете ввиду, что отключить полностью от вторички детали и проверить? Проверял - глухо. Сегодня попробую поменять конденсаторы на новые.
Добавлено (07.03.2016, 23:40)
Выпаял трансформатор полностью , вывел наружу. В первичке импульсы,как приводил на скине. На вторичке ничего. Поменял 2 трансформатора. Ничего не меняется. Как такое вообще возможно? cry Не понимаю.
Вт, 08.03.2016, 04:59 | Сообщение # 10
freebits
  Постов: 133  Offline
Цитата niy ()
Выпаял трансформатор полностью , вывел наружу. В первичке импульсы,как приводил на скине. На вторичке ничего. Поменял 2 трансформатора. Ничего не меняется. Как такое вообще возможно? Не понимаю.
Значит в первичке надо искать косяк. А форма напряжения в точке 2 точно должна быть такой как на осциллограмме? И напряжение пик-пик всего 8.94 В, разве в первичке не должно быть больше?
Страница 1 из 212»
