Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Переделка БП ПК в ИП (Нет выхода при нормальной работе ШИМ, выходных ключей)
Вт, 08.03.2016, 08:46 | Сообщение # 11
  Постов: 7896  Online Модератор
Цитата freebits ()
И напряжение пик-пик всего 8.94 В, разве в первичке не должно быть больше?
Действительно, там 150 вольт должно быть.
Вт, 08.03.2016, 10:04 | Сообщение # 12
tda9401
  Постов: 83  Offline Друзья
а на горячей части моста 310 В есть?Питание ШИМ в норм?
Добавлено (08.03.2016, 10:04)
а транс,говорят многие люди-редко когда дохнет.
Вт, 08.03.2016, 12:05 | Сообщение # 13
niy
  Постов: 12  Offline
Меня вот это и смущает. Такого напряжения там не должно быть, если только во вторичке будет действовать ЭДС по амплитуде равной ЭДС ( с учетом коэффициента трансформации), которая на осциллограмме, но только в противофазе. Получается , что такая ЭДС там есть!? Но откуда ей там взяться?Вроде, по показаниям осциллографа - нет.
310 норма. Питание ШИМ 21 В.
Отредактировал niy - Вт, 08.03.2016, 16:47
Вт, 08.03.2016, 16:10 | Сообщение # 14
Я бы на твоем месте поменял транзисторы Q6-Q7, диоды D24-25, D7-D8 и конденсаторы С5С6. Было у меня несколько раз, что вроде бы рабочий диод, а блок не работал.
Вт, 08.03.2016, 19:19 | Сообщение # 15
niy
  Постов: 12  Offline
Вроде, все прозвонил , проверил . Все рабочее. Но , все таки, поменяю. В сети нашел вот это:
у меня в этих точках черти что.
Добавлено (08.03.2016, 19:19)
Всем огромное спасибо. Особенно, Сергей-78. Поменял транзисторы Q6-Q7 - заработало. Хотя, проверка тестером показывает, что они исправны. Единственное отличие в том, что у старых коэффициент усиление 240-260, а у новых 300-310.
Отредактировал niy - Вт, 08.03.2016, 19:23
Вт, 08.03.2016, 19:32 | Сообщение # 16
Выше перечисленным радиоэлементам при вылете силовых ключей, обраткой , так иногда достается, что они глючные делаются. Тестер неисправности не показывает. Лечится только заменой
Вт, 08.03.2016, 19:34 | Сообщение # 17
tda9401
я всегда проверяю транзисторы простым девайсом на основе блокинг-генератора.схема проста до..............Бывало сомнения брали относительно транзисторов.Тестером мерял-вроде О.К.А впихнул в пробник-хренушки.Вот так.И диоды было раз в таком же компутерном ,которые стоят в обвязке мелких транзисторов раскачки типа 1N4148.Звонятся нормально,а не работает.Заменил-работает.Хрень,короче.
Страница 2 из 2«12
