Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Ток покоя автомагнитолы
Пн, 07.03.2016, 16:42 | Сообщение # 1
KT3102
  Постов: 67  Offline
Друзья, перепала с барского плеча магнитолка PROLOGY CMD-160U в неисправном состоянии. У неё на FM был булькающий звук и вскоре погасла подсветка дисплея. Булькающий звук убрал заменой кварца в обвесе микры (LA1787), а подсветку вылечил заменой сгоревших диодов. Напрягает факт наличия тока 0,5А при минимальной громкости. Ну при увеличении соответственно растёт. Неужели действительно такое высокое у них энергопотребление или же ещё где-то кроется неисправность?
ЗЫ: подключено 2 небольших динамика сопротивлением 4 Ом
Пн, 07.03.2016, 17:38 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2557  Offline Друзья
Цитата KT3102 ()
0,5А
Пол ампера это нормальное потребление.
Пн, 07.03.2016, 17:57 | Сообщение # 3
KT3102
  Постов: 67  Offline
Я добавлю, что подключена к лабораторному БП, радиатор сзади, если слушать на небольшой громкости, тёплый. Скажите, а что же там так много потребляет? Неужели дисплей? surprised
Пн, 07.03.2016, 18:05 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
да в норме потребление и нагрев,есть магнитолы,особенно сони,у них нагрев и руку не удержишь на тихонечкой громкости.греется унч,стабилизаторы,ключи и все может размещаться на радиаторе.по меряй еще на выключенной потребляемый ток.
Пн, 07.03.2016, 19:01 | Сообщение # 5
KT3102
  Постов: 67  Offline
Цитата rylan ()
померяй еще на выключенной потребляемый ток
на выключенной мало потребляет, в районе 15мА. При включении сразу до 0,5А
Пн, 07.03.2016, 19:56 | Сообщение # 6
  Постов: 11410  Offline
Это нормально.
Пн, 07.03.2016, 20:34 | Сообщение # 7
ну все ок, у меня сони в машине - в режиме сна 55 ма потребляет, когда просто включено но громкости 0 - 500-700 ма потребляет, радиатор примерно 40-45 градусов при комнатной температуре...
Пн, 07.03.2016, 21:15 | Сообщение # 8
KT3102
  Постов: 67  Offline
Благодарю вас! cool
Скажите, а что вдруг производители автомагнитол в итоге решили отказаться от АМ-диапазонов? Кстати в моей магнитоле на тюнере есть уже размеченные дорожки для ам-тракта, но без установленных там деталей sad ... только укв-1 и укв-2 (аж дважды)... Мне ни разу не приходилось встречать импортные магнитолы с КВ-диапазонами dry
Пн, 07.03.2016, 23:49 | Сообщение # 9
nickolay130978
Потому что уже и вещание нет на самом АМ диапазоне.
Вт, 08.03.2016, 02:32 | Сообщение # 10
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Потребление нормальное,но вроде как 8 ом положено?
Страница 1 из 11
