Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Драйвер светодиода как дешевый БП? (расчет и доработка драйвера для использования в качестве бп)
Чт, 10.03.2016, 02:22 | Сообщение # 1
dba
  Постов: 1  Offline
Понадобились компактные маломощные бп
220 на 5-9-12В 200-300...500мА для всяких поделок на мк,
для начала прототип на ардуине-нано, куда ж без них )
Мелкие импульсные драйверы продаются в 2-3 раза дешевле бп,
и у них очень хорошие мелкие габариты для встройки.
что наводит на мысли... несмотря на идеологический конфликт... )
однотипные драйвера на близкий выходной ток часто отличаются
только резисторами, выходной ток задается ими и можно подкрутить куда надо
в рамках разумного, вниз так вообще легко -
h_ttp://samopal.pro/led-driver1/#comment-3352
Возникает несколько вопросов кому поопытнее:
1. а вот можно ли что-то похожее малой кровью сделать
с максимальным выходным напряжением? 13 многовато, мне бы 5-9-12В добиться...
может быть это тоже легко решается? В общем-то бывают маленькие драйвера и до 7,5-10В...
Можно успокоиться на том, чтобы подобрать подстроечником сопротивление уставки тока
под ток потребления устройства и напряжение будет в пределах нормы гулять не сильно?
При допущении, что устройство потребляет постоянно примерно одинаково.
2. Именно пульсации (а не изменения напряжения от изменений тока)
будут приемлемы для питания мк или понадобятся дополнительные меры?
в ардуино-нано есть свой стабилизатор и он решает вопрос
изменения напряжения в широких пределах, но это всего лишь макет пока,
а я планирую несколько устройств собрать на платках с attiny85 - там этого нет.
Возможно и свои платки разведу позднее, если понадобится более 3-5 шт устройств.
сразу закладывать интегральные стабилизаторы?
Это будет нормальное решение?
3. прочие недостатки такой схемы? ток занизить-то получится,
но работа с малой нагрузкой у таких драйверов?
